Migustas вне форума Migustas
Откуда: Подольск; Авто: Almera N16 UK, 2004, 1.8, АКПП
Старый #1061   08.04.2014, 19:38
maybevova, проверь, до конца ли вставлена фишка заслонки. Она должна вставляться до щелчка.
maybevova вне форума maybevova
Старый #1062   08.04.2014, 20:21
Сообщение от Migustas Посмотреть сообщение
Те же самые симптомы были и до очистки - проседание оборотов при остановке на светофоре и плохая динамика. Думал что после очистки что-то измениться, но ничего не поменялось
владимир329 вне форума владимир329
Старый #1063   09.04.2014, 21:32
Здравствуйте.На мой взгляд чистка заслонки это не вся процедура чистки инжектора.Прошлом году я полностью снял инжектор с головки двигателя,он состоит из двух половинок.Разделил их.Увидели бы вы сколько там грязи было.Там ещё есть специальные воздушные каналы,вот они были забиты полностью.Ничего там сложного нет,запасайтесь аэрозолем чистки карбюраторов.После этой процедуры двигатель ожил.Удачи
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1064   10.04.2014, 00:02
Сообщение от владимир329 Посмотреть сообщение
Чего ты снял? Инжектор из двух половинок?
Может всё-таки это был впускной коллектор?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1065   10.04.2014, 01:41
Зачем мешать все в кучу?
100nx, Из этой фразы можно делать догадки о дорестайле... И он открутил КХХ. Надеюсь прокладку поменял а то с троежками и незапусками мучить будет)))
Старый #1066   10.04.2014, 09:42
Дроссель как бы не на головке блока стоит...
МишаАС вне форума МишаАС
Старый #1067   14.04.2014, 20:49
Доброго времени суток, друзья! не знаю в тему или нет (если что переадресуйте), но столкнулся с такой проблемой. после чистки дроссельной заслонки в одном из сервисов нашего доблестного города было смещено заводское положение винта регулировки ХХ на блоке управления дроссельной заслонкой. после этого начались проблему с динамикой машинки. что не делал не помогает. Ездил в дилерский центр (1 в городе) и там засада! куда теперь не знаю, машинка очень нравится и устраивает во всем! думаю последняя возможность это выставит положение винта как на аналогичных моделях (1,5 98 л.с.), кому нетрудно сделайте фото положения винта. буду благодарен за любую помощь! Заранее спасибо!
Старый #1068   14.04.2014, 20:54
Сообщение от МишаАС Посмотреть сообщение
На динамику практически не может влиять. Проверяй MAF особенно если и его помыли.
Старый #1069   14.04.2014, 21:01
vitalliy, не MAF не трогали! официалы тестили сказали норм! а вот про винтик несчастный головой покачали(((
Старый #1070   14.04.2014, 21:06
МишаАС, Винт холостого влияет только на холостой... Давай одробности изменения динамики. Больше 3000 об. набирает? Нет? Проверь стопы. Адаптацию сделали? Нет? Делать.
