# 1061
28.05.2013, 10:48
Доброго времени суток помогите пож-та? Моргает лампочка подушки безопасности, у ОД сказали неисправен шлейф, решил проверит сам разобрал, замерял сопротивление подушки безопасности водителя сопротивление ноль, может она неисправна? Ни кто не знает какое должно быть сопротивление у подушки водителя? за ранее благодарен.!
# 1062
28.05.2013, 15:45
подсветка
замкнул сегодня подсветку в водительской двери (так получилось) без лампочки, теперь не горит. все предохранители ЦЕЛЫ! всё везде горит кроме неё. где искать?
守護天使
# 1063
28.05.2013, 17:28
Сообщение от GuardianAngel
 где искать?
Видимо в разделе про Т-31, что то я не помню лампочек в дверях у Т-30
# 1064
28.05.2013, 17:34
Сообщение от Oleg3110_78
Зря ))) они там есть )))
# 1065
28.05.2013, 17:57
Лампочки в дверях есть, просто не во всех комплектациях. В "Comfort" точно нет. Если не горит только одна лампочка в одной двери, то и искать надо где-то в двери. Может разъем какой-то, или в гофре перетерся провод(что более вероятно).
Молодость моя - Белоруссия...
# 1066
14.06.2013, 14:45
Просьба помочь
Ошибка 0340 - датчик положения распредвала.
Машина не заводится - описал здесь
Датчик ДПРВ заказан
Старый выкручен.
При прозвонке контакты первый и средний - коротко-замкнуты (средний - это земля, судя по схеме)
- обвел красным
По электросхеме он сидит на предохранителе (обведено красным) в цепи реле ЕСМ
(на нем сидят оба датчика - ДПРВ и ДПКВ)
Где искать этот предохранитель? И реле?
ЗЫ
Блок предохранителей под капотом.
Как видно, у меня различается с фото на 1-й странице этой ветки.
Есть ли расшифровка этого блока?
(X-Trail 2002г, T30 - 1998cc, двигатель QR20DE, передний привод, правый руль)
Добавлено через 4 часа 6 минут
Вопрос закрыт, спасибо-)
Последний раз редактировалось OneFrom, 14.06.2013 в 14:45.
27.06.2013, 21:25
Подскажите пожалуйста - хочу подключить активный буфер через прикуриватель в багажнике . Какое там напряжение и выдержат ли провода? Неохота тянуть кабеля от аккумулятора через весь салон. В магазине в принципе сказали что можно.
# 1068
06.07.2013, 14:04
Сообщение от aleks100
Напряжение там - везде только 12 Вольт.
А вот вопрос - сколько потребляет Ампер ваш сабвуфер?
# 1069
08.07.2013, 20:44
Сообщение от Alex Puff
Вроде как 20 ампер. Перечитал ветку про музыку и нашёл там ответ на свой вопрос. Протянул провода от аккумулятора - в принципе не сложно.
# 1070
16.07.2013, 14:39
Менял лампочку освещения салона икоротнул при открытой двери. Теперь не загораются лампы салона при открывании дверей. Что может случиться с блоком управления освещением салона?
