![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 1061
02.07.2010, 20:32
Altima U 13
А может подскажет кто-нибудь по запчастям-где можно купить, и как вообще машина себя ведет?Имеется ввиду Altima U13, мотор 2.4, коробка автомат.
# 1062
02.07.2010, 20:38
zinik12 - Так ты сейчас пешеход? ))
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
# 1063
05.07.2010, 15:54
кто подскажет, что делать? Как только начинаю ехать, кондер начинает подавать теплый воздух. Ездил к спецам, те давление давай смотреть , заправку, не фига! Только на газ нажмешь, все. тепло идет. Подсказали ребята может заслонка, печки я так понял. Кто сталкивался.
# 1064
06.07.2010, 19:07
Что происходит в этот момент с муфтой кондиционера? Слышен ли щелчок муфты компрессора кондиционера при нажатии на газ? Возможно, муфта отключается.
Еще вопрос - во всех режимах идет теплый воздух или только на прогретом двигателе?
Троллей не кормлю
# 1065
07.07.2010, 17:59
Нет не чего не отключаеться, просто начинает идти теплый воздух. в любом режиме даешь на газ все теплый воздух.
# 1066
07.07.2010, 18:41
компресор то включается когда включаешь кондей?
# 1067
08.07.2010, 09:35
Что за спецы смотрели?Там ничего сложного нет!По твоему скудному описанию похоже на неисправность клапана давления фреона находиться за двигателем где трубки входят в салон.Но нужно показать спецу
# 1068
08.07.2010, 12:51
Сообщение от Алтимец
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну вот я и заменил масло наконец-то. Сколько на прошлом масле ездили не знаю. На щупе оно было светлое, но когда выливали струя была довольно грязная. Поэтому поменял не зря. Положился на опыт мастеров СТО - залил масло Neste ATF-X. Вошло 10 литров. Помыли поддон мне. На магнитах были "ёжики" из металлической стружки. Сетка была чиста, поэтому не стали доставать и мыть.
За все заплатил 3300 рублей.
Алтимец мне тоже уже надо менять масло в коробке. После прочтенного на форумах если честно немножко побаиваюсь. Но как я понял если менять масло в АКПП полностью -т.е. снимать паддон как вы, чтобы старого масла не оставалось, то все должно быть нормально? Т.е. чтобы избежать поломки коробки надо менять масло так же как и вы?
# 1069
08.07.2010, 13:12
Подскажите пожалуйста,у меня сломалась топливная форсунка на Ниссан Алтима 1993 г.в. Какие форсунки могут подойти от других ниссанов ипи где достать родную в Москве по доступной цене и с небольшим сроком ожидания.Просто на американских сайтах эта форсунка стоит всего 38$,а в москве за неё ломят аж по 5000-7000р. и срок ожидания от двух недель до месяца.
# 1070
08.07.2010, 18:42
компрессор включаеться, но как только начинаешь ехать или просто даешь обороты, начинает идти теплый воздух. Компрессор при этом продолжает работать
> Nissan-Американец
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
