юрик+ на форуме юрик+
Старый #1061   10.02.2016, 19:18
Сегодня замутил уже десятое ТО на пробеге 76 т.км.
Слил антифриз из радиатора и с пробок на блоке слева и справа.
С правой стороны под пробкой сразу стартер, заливать его не захотел, снял его и мешающий кронштейн поддержки глушителя и трубки дренажа. После этого подход и обзор шикарный.
С левой стороны подход похуже для обзора и инструмента, но ничего дополнительно не откручивал. С блока с обоих пробок слилось чуть более трёх литров. Общий объём получился 11.5-12 литров.
Пробки сидели на уплотнителе резьбы , без шайб, поэтому конец резьбы снабдил герметиком
Заливал по мануалу, как здесь писал Алексей ( Поводырь) проблем не возникло.
Также махнул в раздатке -- слилось и влезло 1.2 литра Равенола TF0870.
Масло сливалось чистое , тёмно-жёлтое.
После сбросил старение масла и обучение вязкости.
Следующим объектом стал гидроусилитель руля.Старую жидкость сливал, расстыковав обратку на рейке и вращая рулём на не заведённом моторе. После помыл бачок и также заполнил новой жидкостью , проворачивая руль влево/вправо. После пуска мотора почти не пенилось и долил чуть-чуть.
Заливал Dexron VI Chevron, вошло 0.8 литра.
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #1062   11.02.2016, 01:41
На рааздатке сбросил старение? Или на акпп?
Если можно - картинки с консалта прилепить что да как - а то в сервисе о таком даже и не знают - я уверен. Они и на вариаторах не скидывают....
Старый #1063   11.02.2016, 18:15
Вот так выглядит заглушка на правой половине блока со снятым стартером -- заглушка многогранная "ромашка"
Добавлено через 5 минут
Операции с Консалтом по раздатке после замены масла :
Последний раз редактировалось юрик+, 11.02.2016 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1064   11.02.2016, 20:37
Спасибо! Для коробки тоже такое есть?
И Кстати, если замена частичная в коробке - имеет ли смысл сбрасывать счетчик?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #1065   11.02.2016, 21:31
GOGUS, это все относится только к раздатке 3.0D, ко всему остальному никакого отношения не имеет.
Старый #1066   11.02.2016, 21:36
Спасибо. У меня еще и на варике кашкай есть - там тоже интересно чтотс обнулением, если замена частичная.
Старый #1067   12.02.2016, 05:24
На Кашаке имеет смысл сбрасывать счётчик, когда меняется масло.
Старый #1068   12.02.2016, 08:40
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
А если меняешь не полностью? Т.е. Методом слива с картера? А притобнулении он будет считать, что жижа новая?
Старый #1069   12.02.2016, 09:42
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
Никто не знает, как и где этот счетчик "Старения" участвует в алгоритмах. Вполне вероятно, вариатор адаптируется под текущие параметры масла, а счетчик просто примерно считает, чтобы в некий момент "Х" выдать сигнал. Ну не обнулишь ты его при смене, чуть раньше будет напоминание. Как мне кажется, что ждать значения по счетчику 210000, что 105000, это слишком много, нужно менять раньше....
Павел Т вне форума Павел Т
Откуда: Балашиха; Авто: Патфайндер 3.0, Трейл 2.5 2020 T32
Старый #1070   12.02.2016, 10:37
юрик+, Интересно как с раздаткой.У всех кто менял выходит разное количество (от 1 до 1.5 л).Ну я с наклоном делал, а у Вас горизонтально 1.2 вышло? У меня ровно литр выходит если на ровном полу.Чудеса.Или пружины разные.
У шеврона в гуре какая температура застывания не знаете?
