kostek вне форума kostek
Старый #1061   15.05.2016, 19:39
По умолчанию внезапно затупила на ходу
добрый вечер всем..ездил нормально все было в порядке и на ходу почувствовал толчок в двигателе и тяга резко пропала как будто сзади прицеп подцепили..обороты поднимаются выше 3000 тыс.значит не в аварийный режим перешла..ошибки никакой не вылезло доехал до дома заглушил постояла не много не заводится..думаю попал..вывернул свечи сухие но белые как будто новые..попросил знакомого покрутить движек ключем а я послушать ..оп па завелась при длительном кручении движка..двигатель работает ровно обороты тяжело но набирает..может у кого было подобное или знает подскажите..живу в поселке нормальных сервисов нет так что жду советов..насос думаю так резко не мог отказать на ходу..да и загорелся чек..что конечно радует что можно считать ошибку
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #1062   15.05.2016, 21:44
Лампы стопсигналов горят? какой год рестайл дорестайл?
bas686 вне форума bas686
Старый #1063   15.05.2016, 21:55
Симптомы похожи на цепь или катализатор.
Старый #1064   15.05.2016, 22:11
bas686, 2005 ГОД РЕСТАЙЛ.ДУМАЕШЬ ЦЕПЬ ИЛИ КАТАЛИЗАТОР НА ХОДУ ТАК СРАЗУ ПРОЯВЯТСЯ.ДО ЭТОГО ТЯГА БЫЛА ХОРОШАЯ.ПОТОМ ТИПА УДАР В ДВИЖКЕ И АВТО ПРЕВРАТИЛОСЬ В ОВОЩ.ЗАВОДИТЬСЯ С ТРУДОМ
Sfinks84, ЛАМПЫ НЕ ПОСМОТРЕЛ..ДУМАЮ ОШИБКА НЕ БУДЕТ ГОРЕТЬ ИЗ ЗА НИХ.СКИДЫВАЛ РАЗЪЕМ С ЛЯМБДЫ НА ЗАВЕДЕННОЙ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ..
Добавлено через 6 минут
kostek, да еще кажется движок стал греться сильно по не понятным причинам..хотя стрелка температуры в норме..двигатель горячий очень..аж треск идет какой то..и вынул масляный щуп от него дымок пошел. никогда так не было..на щупе нагар появился сверху..может катализатор забит и так разогревает двигатель..??и если он виноват ошибку покажет??
Последний раз редактировалось kostek, 15.05.2016 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1065   15.05.2016, 22:21
да пардон не дочитал про ошибку - скорее всего вылезла по датчикам одному из двух одинаковых ДПКВ. Скорее всего цепь, считывай ошибку в сервисе или сканером если есть если по ДПКВ то открывай крышку боковую цепи и смотри вылет штока натяжителя и в тему про замену цепи на форуме. пробег какой? цепь менялась?
Добавлено через 4 минуты
если говоришь дымок, тут опять масса вариантов на масле щупе пузырьки есть? завести машину открыть крышку бачка тосола и погазовать свыше 4-5 тыс оборотов если в бачке появилось бурление и пузырьки - пробило прокладку ГБЦ- как вариант, но Самое первое что нужно сделать - считать ошибку сканером сразу станет ясно куда копать дальше...
Последний раз редактировалось Sfinks84, 15.05.2016 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1066   15.05.2016, 22:22
Sfinks84, не в курсе про цепь..пробег 90000 хотя мне не вериться))покупал два года назад машинку был 76000 ездила девушка в москве 9 лет. наверно не меняли.а цепь растянутая покажет ошибку на ноуте с прогой или сканер нужен??
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1067   15.05.2016, 22:25
kostek, Самодиагностику попробуй.
Старый #1068   15.05.2016, 22:27
kostek, пузырей нет антифриз не уходит..завтра сделаю диагностику..есть паренек с прогой для диагностики не знаю поможет или нет.самому интересно почему так резко на ходу так произошло..вчера менял заднюю опору двигателя вроде ничего не задел))и ездил вчера нормально и сегодня до вечера..эх..опять ремонт
Старый #1069   15.05.2016, 22:33
проводку к датчикам - фишки посмотри может что где слетело на кочках, как вариант, можно прогой или сканером без разницы или самодиагностику как говорит Виталий
Старый #1070   15.05.2016, 22:36
Сообщение от kostek Посмотреть сообщение
MAF помер.
Добавлено через 46 секунд
Можешь без диагностик взять вольтметрик и проверить.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.05.2016 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
