TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #1061   29.09.2013, 23:17
OIS, Имею точто такой же глюк.Пока только наблюдаю за ним. Замечено:Глюк исключительно при заведенном моторе.Также после того, как лампочки гаснут центральный замок разблокирует ,исключительно, водительскую дверь.
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1062   29.09.2013, 23:44
TiO2, Так....завсегдатаи....шлепаем в поиск и ищем тему глюк центрального замка...она ж с бородой до пола....тока очень ленивый ее не читал...:-)
Старый #1063   30.09.2013, 00:47
ленивый- это моё второе имя
Patrol. IMHO
SatanaKot вне форума SatanaKot
Откуда: Киров; Авто: Patrol Y61,ZD30DDTi; Vista CV40, 3C-T.
Старый #1064   30.09.2013, 22:59
Ребят, подскажите. Интересует местоположение блока управления ходовыми огнями(моргают на кочках) и блока электронного стабилизатора(лампа на панели горит в пол накала).
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1065   30.09.2013, 23:58
Сообщение от SatanaKot Посмотреть сообщение
Справа за фарой по ходу движения.
Что это такое?
Старый #1066   01.10.2013, 00:50
Возможно речь идет о блоке управления управляемой стоикий реактивной тяги.если да, то просто сделайте так: нажмите в сторону открытия дождитесь когда лампочка загорится полностью, затем в обратную сторону, а сам блок находится на раме под задним пассажиров за водителем, опять же если я угадал о чем речь....
Patrol. IMHO
Старый #1067   01.10.2013, 07:01
Спасибо, правильно понял.
В том то и дело что стойка стабилизатора стоит уже обычная))) А лампа горит в пол накала. Манипуляции туда-сюда не помогают.
Последний раз редактировалось Пуська, 01.10.2013 в 08:09. Причина: Сверхцитирование
Старый #1068   01.10.2013, 09:10
Ну дык, раз стойки ужо нету, то: 1) Либо разбираем блок и чистим контакты 2)вынимаем лампочку из приборной панели )))
Patrol. IMHO
Bruno вне форума Bruno
Старый #1069   01.10.2013, 10:36
Если обычная, то лампочка всегда будет гореть. Просто вынуть лампочку из панели и забыть, а лампочку оставить про запас.
Старый #1070   01.10.2013, 10:40
не согласен, с чего она должна гореть? блок "знает" о том что стойка выдвинута исключительно по положение шестерни внутри блока,которая замыкает пару контактов(если я конечно правильно помню, что я увидел внутри блока и не путаю с чем-то другим)
Patrol. IMHO
