#1061
				09.02.2013, 17:43
	| С этим разъёмом ничего не выйдет, либо на авто переставлять контакты, что нежелательно. Загляните в маму на авто, и папу, и заметите,что некоторые контакты в папе втыкаются в пустые контакты мамы(без проводов № 7 по моему) отсюда и проблемы. Япы и тут напутали.Если планируется съёмный мультик, то надо искать полноценный разъём со всеми контактами
 			 Последний раз редактировалось uni-el, 09.02.2013 в 17:54.
#1062
				10.02.2013, 07:52
	| vikont5782, тоже пытаюсь расчетный настроить.
Добавлено через 13 часов 16 минут
для usb в корпусе нужно отверстие сделать, а то я вчера собрал все ка должно быть! только тогда понял зачем они в комплект столько маленьких шурупчиков положили   чтобы опять его разобрать - собрать час потратить нужно! 			 Последний раз редактировалось Vip123, 10.02.2013 в 07:52.
				11.02.2013, 12:57
	| доключил провод к ДУТ. к зеленому с золотистыми чертачками проводу.правильно? |
#1064
				11.02.2013, 20:33
			Сообщение от ATG
 кроме напряжения борт сети ничего не показывает |  Сотворил такой же переходник только отдельно купил разъём OBD. Впаял резистор. Всё равно не хочет работать. Подключил его к RAV 4 жены. Тоже самое-отказывается работать. Но сохранённую ошибку считал. Похоже что-то в прошивке. Никак не соберусь написать в службу поддержки Мульта.
			Сообщение от uni-el
 без проводов № 7 по моему) отсюда и проблемы. Япы и тут напутали. |  В описании подключения Мультика есть 2 варианта подключения(с 7-й ногой и без).  А вот на штатный разъём в авто. заглянуть не догадался. Завтра займусь.			 Последний раз редактировалось lelik0965, 11.02.2013 в 20:33.
				12.02.2013, 06:55
				 температура двигателя. help!!!
 подключил мультитроникс, наблюдаю  температуру двигателя! температура за бортом -15, температура ОЖ больше 83 не поднималась. раскажите у кого как!  или все же что-то с термостатом?! |
#1067
				12.02.2013, 08:29
	| спасибо! но тему уже прочитал от корки до корки! просто проверил: поставил прогреваться машину на ускоренный пргрев, взялся рукой за радиатор сверху. по ошущениям радиатор стал прогреваться равномерно с двигателем.вот отсюда и вопросы возникли! |
#1068
				12.02.2013, 08:31
			Сообщение от Vip123
  больше 83 не поднималась |  Вот странный человек. РАДУЙСЯ. У народа до 103-х доползает. |
#1069
				12.02.2013, 09:40
			Сообщение от Vip123
  взялся рукой за радиатор сверху. по ошущениям радиатор стал прогреваться равномерно с двигателем |  Верхний патрубок на zd прогревается сразу.Через него идёт сброс ОЖ в основной бачёк постоянно. Пробуй нижний. |
#1070
				17.02.2013, 20:49
	| скорее всё таки зима   мороз 28 за бортом мультитроникс температуру OЖ 69- 73 по городу. |
