# 1051
20.11.2012, 15:43
TD42t на замену RD28ETi
пал смертью храбрых мой RD28ETi, ну, а я созрел на установку TD42T+АКПП.
Машина Nissan Safari 98г. АКПП
Поизучав вопрос, я понял, что при установке TD42T, коробку/раздатку тоже придётся менять... +проводка и мозг. Правильно? А что ещё может мне понадобиться помимо хороших рук и $?
# 1052
20.11.2012, 16:52
Привет Земеля!!! Коробку однозначно меняй, бодик делаешь, и залетает как слива у попу
Последний раз редактировалось ВЛАСОВ ИВАН, 20.11.2012 в 17:03.
# 1053
20.11.2012, 17:07
Сообщение от valdai1979
 А на ТД где искать?Там его вроде вобще негде нет.
НА ТД42 в 61 кузове датчик тахометра стоит либо на ТНВД, либо не гене или от него подключается...
# 1054
20.11.2012, 19:31
Сообщение от 3cops
А вот нет чтоб заморочится и ТД42Т подстыковать к РДшной коробке, все говорят что не выдержит, но реально никто не делал. Проблемм конечно много, но сделать реально обсолютно.
Для этого надо:
найти адаптер перехлдной под ТД42Т
вымерить все зазоры, ходы сцепления
поймать центр первяка
найти диск по размерам с ТД42, а шлицы от РД28 (накройняк из двух один собрать или два прозапас)
Все можно сделать, были бы руки!!! А такая замена правдо монго вложений, хотя если мы говорим про АКПП со сцеплением гемороя вообще нет.
Так что остается только адаптер для подстыковки двигла к коробке..
Ну вот как то так!
Кстати, можно купить АКПП от У61 и бодик делать не надо!!!!! только переварить корданы! и площадку поменять под АКПП.
Во накатал а сначало так просто было....
# 1055
20.11.2012, 22:56
Вячеслав 81,
сейчас не помню уже, но если эту тему всю осилишь, найдешь ответ. тут все ребята описывали насчет твоей проблемы.
# 1056
21.11.2012, 09:59
А если сделать 5 меток для датчика положения коленвала? Тахометр будет врать конечно, но и на мозг акпп придут более высокие значения.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1057
27.11.2012, 13:56
Ура!! сегодня первый день тронулся своим ходом,но 1) горит чек что с ним делать?
# 1058
27.11.2012, 15:20
Сообщение от ВЛАСОВ ИВАН
1. кусок черной изоленты, но так совсем не горит
2. у мну посадили лампочку чека на аирбег
Не хочется на работу? Откройте журнал Форбс, не нашли себя? Тогда ВАЛИТЕ на работу!!!
# 1059
27.11.2012, 20:24
Откусить 18 провод на ECM.
# 1060
28.11.2012, 01:27
ЕСМ понял, 18 какой?
