![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1051
22.08.2014, 17:04
Сообщение от MAXYT
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мазывать их не получится они закрытые
Крышки можно открывать и закрывать. Если ничего не скрипит и не хрустит то ничего.
Сообщение от MAXYT
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) думаю надо скоро будет менять втягивающий
необязательно.
Если всё хорошо, значит надо переходить к пункту 2. Можно сначала для пробы, если есть где взять. Силовые провода на АКБ проверить.
# 1052
22.08.2014, 18:29
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Силовые провода на АКБ проверить.
Не понял, как их проверить?
# 1053
22.08.2014, 22:40
Контакт в клемах и, главное, на массу кузова и двигателя.
Можно с помощю дублирования.
# 1054
22.08.2014, 22:57
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не понял, как их проверить?
Начать нада с простого. Почистить контакты от окиси на клеммах. Шкурочкой например или слегка напильничком, зажать хорошенько и проблема уйдёт. А чтобы не вернулась, обмазать смазкой для эл. контактов, чтобы не окислялся контакт в дальнейшем. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 1055
23.08.2014, 11:28
Bruno, Это я сделал когда купил авто, повесил дополнительную массу. У меня поменянные клеммы на русские, свинцовые. Как мне кажется соединения клеммы с проводом не очень хорошее. Пробовал дублировать хорошими проводами прикуривателя, без изменений. Думаю где взять родные провода и стартер.
# 1056
23.08.2014, 17:56
Сообщение от MAXYT
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Снял стартер, вроде все чисто, щетки нормальные.
Мой ремонтировали 2 раза и все равно он пошел в утиль.
# 1057
23.08.2014, 22:37
Сообщение от MAXYT
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) без изменений.
Загадка, однако. А с компрессией точно всё хорошо?
Правда замерить пусковые обороты, и если в норме, время беспокоится за компрессию.
# 1058
24.08.2014, 09:05
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) время беспокоится за компрессию
Тоже начал об этом думать. Боюсь отворачивать свечи для проверки компрессии. Как форсунки вынимаются?
# 1059
24.08.2014, 22:45
Ключём откручиваются.
А свечи если выкручивать чтоб не сломать надо на горячем движке.
# 1060
24.09.2014, 01:48
Сообщение от VerTer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мой ремонтировали 2 раза и все равно он пошел в утиль.
+100 Аналогично!!! Тоже 2 раза деньги на ветер.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от MAXYT
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сообщение от AD Patrol
И массу на двигатель. Вольтметр между "-" АКБ и двигателем. Потом крутишь стартером и если на вольтметре показывает больше 0,5В- то 2 варианта, сечение провода, либо контакт.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от MAXYT
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Тоже начал об этом думать
Проверь АКБ справляется ли с твоим стартером. У меня стартер ел 550 Ампер на запуск. Я тоже все передумал. Если нет нагрузочной вилки, Подключи вольтметр между клеммами АКБ и крути стартером, если напруга упадет ниже 9,5 В- то 2 варианта, стартер или АКБ. Конечно это все при условии хороших контактов.
![Crazy Pilot](images/smilies/kolobki/crazy_pilot.gif) @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 24.09.2014 в 01:58.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
