xam313 вне форума xam313
Старый #1051   10.07.2016, 22:35
Докладывают. По итогу остался старый мост с новым регулятором напряжения. В новом-2 диода были пробитые. Но, пришлось делать перемычку в д.м., и все заработало..
BarSSik вне форума BarSSik
Старый #1052   25.08.2016, 23:06
Господа соконфетники!
А может кто-нибудь подсказать парт.номер для заказа недорогого надежного 12-три вольтового генератора на 100-120 А с производительным вакуумным насосом? Который станет на тд42т вместо штатного (открутил/прикрутил) или с наименьшими доработками.
Чего-то полез в экзист/емекс и офанарел от расценок.
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
Риэлто вне форума Риэлто
Старый #1053   25.08.2016, 23:30
Появилась сегодня непонятка. Завел машину, а у меня горит лампа про воду в топливном фильтре и зарядка. Заглушил, слил воду (было чуть-чуть), завел, все нормально. лампы не горят, но с зарядкой непонятка: Лампа не горит, но по указометру ее (зарядки) нет. Раньше показывал 16 вольт не зависимо от оборотов двигателя и включенных потребителей. А теперь показывает 12 иногда 13 вольт. при включении например, заднего хода падает с 13 до 12 вольт и потом постепенно приходит к 13. на обороты двигателя реагирует очень слабо, еле заметно.
Засыпьте меня правильными версиями!
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1054   26.08.2016, 09:01
1 порвался/ослаб ремень
2 сдох рр
3 нарушился контакт на генераторе или сгорел предохранитель
4 кончились щётки
5 сдохла лампочка на панели приборов поэтому не запускается возбуждение
6 отсоединился провод возбуждения-лампочки от генератора
Так хватит?
Старый #1055   26.08.2016, 10:48
Пока хватит
А лампочка тут при чем? И почему лампа воды в фильтре и лампа зарядки вместе загораются?
Старый #1056   26.08.2016, 11:33
потому что лампа воды проверяется через линию возбуждения генератора, и при неисправной лампе заряда возбуждения генератора вполне может не быть. Для проверки можно при работающем двигуне к генератору кусок мощного магнита поднести, если возбудится и заряд пойдёт, то я прав. А можно просто лампочку проверить.
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #1057   26.08.2016, 13:39
вот вы мне расскажите, если кто знает про мою "болячку". после поездок, где преобладают множество глубоких бродов, стартер, спустя некоторое время, начинает повизгивать после заводки движка. повизгивает 1-2 сек. заводит без посторонних звуков. как начинает повизгивать, я его снимаю, чищу и смазываю планетарку. все прекрасно до следующей поездки с бродами. это уже продолжается несколько лет. мож там есть или кто придумал какой-то тюнинг? причем на других движках из нашей команды такого нет. где-то вычитал, что на TB48 стартер "открытого типа". прорезь снизу есть 1,5 х 0,8 см. может ее чемнть заткнуть?
Старый #1058   26.08.2016, 14:53
Тогда весь компост будет оставаться в стартёре и он быстро крякнет. Можно её слегка уменьшить, например 0,5*0,5 думаю вполне достаточно, но что важнее чтобы сверху дырок небыло, через которые бы выходил воздушный пузырь.
Можно заколхозить штуцер и подавать воздух в полость стартёра при преодолении брода, как делают с мостом.
Старый #1059   29.08.2016, 23:10
И никто ничего не подскажет на пост 1052???
Сёрчер вне форума Сёрчер
Старый #1060   07.11.2016, 15:15
Пропало напряжение на втягивающем, показывает 6 вольт. подскажите где может быть потеря и где находится реле стартера? Ключем только щелчки втягивающего слышны, а напрямую от аккума срабатывает.
