# 1051
22.07.2013, 00:50
Други, нужен совет. Нашел интересную ковку на 15" для своих 35-х БФГ, дело в том, что у нее вылет аж -34. Не будет много?
Лифт ожидается +3" примерно.
# 1052
22.07.2013, 04:36
Aggent,
А не подскажешь на 16 радиус есть ? Иркутянин " Сталкер" под "16" ищет с таким вылетом... .
# 1053
22.07.2013, 10:11
на 16 нет с таким вылетом, к сожалению.
Так что скажете по вылету? Не много будет?
# 1054
22.07.2013, 11:37
Как это нету? у нас в шинтопе R16 10дюймов с вылетом -40 без проблем, хоть литье, хоть штамповка.под 35-е колеса самое то! на практике подцепляет внешний край арки при быстром диагональном вывешивание с лифтом 3+.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 1055
22.07.2013, 14:13
Aggent, Ага ...
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от maksunk
 вылетом -40
То -то и оно ! Да еще и литье и штамповка ... .
Последний раз редактировалось fisherman2101, 22.07.2013 в 14:14.
22.07.2013, 20:02
Литья и штамповки навалом везде и в разных размерах/вылетах. Ковка нужна...
# 1057
05.08.2013, 19:53
В связи с тем что немного подрос возникла необходимость смены колесных дисков так как ухудшилась устойчивость и диски со штатным вылетом при сильной артикуляции подвески все равно задевают за внутреннюю часть крыла. Вот тут самое интересное какие диски брать для меня есть два варианта литье или железо. В принцыпе меня устроит и железо но тут возникает мысль не усугубит ли и так не легкую судьбу РД этот лишний вес.? На сколько по весу отличается литой и штампованный диск? И если брать железо то с какими параметрами с такими 6x139.7 размер 8х16 вылет ET- 40 центральное отверстие D 110 но я больше склоняюсь к таким 6x139.7; размер 10х16; вылет ET- 40 центральное отверстие D 110; . Не слишком широк будет диск под 35 резину?
# 1058
05.08.2013, 23:05
VerTer,
А зачем по 35" резину диск шириной 10"? Если собираешься ставить 35х14,5 разве только. Сам щас диски выбираю и пришел к выводу, что надо брать только ковку. 16-й диск железный весит 15 кг, литой - 11-12 кг, кованный 7-8 кг. Каждый кг на колесе = 20 кг в багажнике.
# 1059
06.08.2013, 11:58
Сообщение от Aggent
Взвешивал перед установкой новый Анабар 16х8,5 (-15) - 9,6 кг.
# 1060
06.08.2013, 14:33
Kudrysh,
Анабар не совсем ковка. Японский кованный диск весит на пару кг. меньше.
