# 1051
13.11.2013, 10:54
Сообщение от Bruno
 Пару дней назад обнаружил, что периодически на задней скорости слышны посторонние звуки, как будто чего-то перебирается или болтается. Звук не резкий, а глухой и не ярко выраженный. То появится, то пропадёт. Недавно одного джипера из засады вытаскивал, может с этим связано? Может слишком резко задом дёрнул? Кто что подскажет в чём дело и чем чревато?
И в связи с этим ещё вопрос, тут на форуме предлагают АКПП как у меня, только без мозгов за 10тыр. Как думаете, стоит взять про запас?
Эй, товарисчи. Будут какие-нить мнения? Я тут на распутье, а вы...
# 1052
26.11.2013, 20:57
Никто так и не отписался, но и проблема пропала. Тфутьфутьфу, чтоб не вернулась. А вот такой вопрос, можно ли перепрошить мозги АКПП. чтобы гидротрансформатор блокировался на более высокой скорости, на 100 как у ЗД-хи на Y61 было, а не на 80?
# 1053
26.11.2013, 21:34
Штатные мозги не перепрошиваются.
Добавлено через 47 секунд
Можно сделать ручное управление соленоидом блокировки
Последний раз редактировалось Profesor, 26.11.2013 в 21:34.
26.11.2013, 21:36
Сообщение от Profesor
А поподробнее можно? Что это даст и не будет ли вреда?
# 1055
26.11.2013, 21:40
Выводится провод из коробки в салон и переключатель, дальше ГТ начинает управляться вручную. Так делали австралийцы для принудительной блокировки на пониженных передачах, а можно и наоборот попозже замыкать.
Вред может быть если невнимательно к этому относится, забыть выключить блокировку например, то да, могут быть поломки.
При корректно работающей коробке не стоит туда лезть, я так думаю.
Если тяжеловат разгон на верхах, может пары стоит поменять ?
АКПП только спасибо скажет.
# 1056
26.11.2013, 21:55
У меня пары 4.11 судя по всему. Меньше ставить для более высоких скоростей? Тогда видимо с низов динамика упадёт? Разогнать больше 120 только с горки получается, хотелось бы предел хотя бы 140 иметь, тогда 110-120 комфортно будет, а щас 120 - конкретный напряг, а тошнить 80-90 тоже не вариант, на дальняке несколько часов потерять значит. А немного потерять в динамике с низов в принципе готов, запас есть. В общем весь в раздумьях. Весной собираюсь на 35 или 37 размер перейти, как думаете на сколько скорость на верхах увеличится? Если плюс 10-20, то мне достаточно.
# 1057
26.11.2013, 22:44
Ни на сколько. Машина станет тупее тупой. ГП меняй на 4.625 минимум, дальше по обстоятельствам.
# 1058
26.11.2013, 23:04
Но можно ПЗУ заменить с новой прогой.
27.11.2013, 09:58
скажите, можно ли при помощи кнопки переключать адаптивность автомата? типа: спокойный режим, интенсивный режим.
# 1060
27.11.2013, 11:14
Сообщение от AD Patrol
Это все теория, на практике никто не готов этим заниматься
Добавлено через 11 минут
RAPIDA,
А разве на вашей машине нет такой кнопочки ?
Последний раз редактировалось Profesor, 27.11.2013 в 11:14.
