andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #1051   24.07.2013, 12:27
Pilsner, чудесно вышло, а можно поподробнее про установку? Что и куда подключал? Кнопки на руле подключить удалось? С камерой как быть? Хотя на сколько я по схемам понял надо просто 2 провода от штатного экрана отсоединить (они идут после формирователя блока камеры). Использовал ли стандартные пионеровские переходники для подключения к ниссанам?
И самый главный вопрос по крепежу - пришлось ли что-нибудь резать по пластику или все встает нормально? Как делал кронштейн?
pilsner вне форума pilsner
Старый #1052   24.07.2013, 12:36
andy_7778, Переходник на магнитолу и антену, на антене запитываем на плюс. По камере 663 (или где то рядом))) пост данной темы, там чуть о другом, но смысл понятен. Кронштейн- загибаем штатный крепеж монитора, делаем из него полочку и с помощью поксипола крепим салазки на него. Но можно и не крепить, магнитола становиться в распор между верхней, подрезанной рамкой приборки и импровизированной полочкой. Как то так. Переходник на руль еще не приобретал. Пластик резать, аляя- мини гравер с насадками, работы часа 2-3 на самом деле. Во общем фантазия рулит!
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1053   24.07.2013, 12:44
Сообщение от pilsner Посмотреть сообщение
с флешки проигрывает без яблока?
Старый #1054   24.07.2013, 12:58
нет. проигрывает только с яблока или андройда, да и то не со всех. В инете много информации по этим магнитолам.
Старый #1055   24.07.2013, 13:20
Так переходники отдельно покупал? Можно подробнее какие переходники?
И для чего плюс на антенне запитывать?
Старый #1056   24.07.2013, 13:50
andy_7778, переходники штатные, продаются отдельно. Антена у нас активная, на штатном чейнджере есть выход на неё с плюсом. Переходники- номеров не знаю, где покупал ГУ, там же их и продали. Будешь брать ГУ не забудь взять разьем под видеовход с камеры.
Старый #1057   24.07.2013, 15:40
То есть я правильно понимаю, что надо нашу штатную антенну запитать от нового ГУ? Если так, то разве через переходник это не делается?
Старый #1058   24.07.2013, 15:55
andy_7778 Зачем от нового? Переходник имеет два провода, один на гнездо антенны, а второй на любой плюс с АСС.
Gribnik вне форума Gribnik
Откуда: Москва; Авто: PATHFINDER 2.4 2007, Pathfinder 3.0 2013
Старый #1059   05.08.2013, 14:39
ну тут тема и разрослась конечно!
Ченджер сдох, диски не выплеввывает- подавился ими. Штатная магнитола (2005г, в топе) жуткое жуткое жуткое г.
Вопрос к знатокам, кто-то имеет опыт установки однодиновой магнитолки куда-нибудь, но не в штатное место ? Видел как-то магнитолка у человека в бардачке жила ( не в пате)
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1060   05.08.2013, 15:55
а почему заместо двухдиновой штатной невставить carPC или например нормальный двухдииновый аппарат на андройде ?
