![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1051
12.03.2014, 00:33
Ноги в окно. Чего ж тут не понять? Попробуем!)))
# 1052
14.03.2014, 18:05
Итак, почистил. Побег 79200 км. Адаптировал со второго раза. Потратил менее половины флакона Абры. Прокладку поставил новую. После чистки обороты выросли до 1300, после адаптации - 700. Адаптировал по инструкции в Ниссанотеке по встроенному в смартфон секундомеру. Самое суетное -оттереть нагар по месту установки прокладки. Там нагар окаменел. Сам дроссель сначала оттер тряпкой, смоченной в очистителе, потом аккуратно брызгал внутрь. Пока особых изменений не заметил, может чуть мягче стала вкл 1-2 скор. на автомате. Когда разбирал - заметил, что хомут крепления резинового патрубка от фильтра к дросселю был полностью ослаблен (открутился рукой) - возможно там был подсос воздуха, так что не зря я туда полез. Поезжу, понаблюдаю.
![](http://savepic.su/4191947m.jpg)
# 1053
07.04.2014, 20:22
Чистил заслонку сегодня. Изменений никаких. Обороты на горячую 800 (акпп), останавливаешься на светофоре - обороты около 600 и чувствуется вибрация по кузову (свечи новые). Что с ней делать уже не знаю, вообще не едет, как педаль не нажимай, разгоняется автомобиль одинаково, посоветуйте что смотреть.
И еще, кого не затруднит, дайте номер прокладки под дроссель, не смог найти на экзисте
# 1054
07.04.2014, 20:29
Провал оборотов это уже другая песня ...Попробуй преобучить по новой ..
# 1055
07.04.2014, 21:11
Сообщение от KLN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Провал оборотов это уже другая песня ...Попробуй преобучить по новой ..
да, уже 3 раза делал. Все равно завожу все нормально, если проехаться и остановиться будет на 150-200 об меньше чем было при заводе. Ну и не едет вообще( При любой величине нажатия педали, одинаковый по динамике разгон
# 1056
07.04.2014, 21:38
Вылет цепи смотрел ?
# 1057
07.04.2014, 22:37
Сообщение от KLN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вылет цепи смотрел ?
Нет. Напишите пожалуйста по-подробнее что это и где почитать.
# 1058
07.04.2014, 22:39
машина древняя неьось ? год то какой ..
# 1059
07.04.2014, 22:49
2003 пробег 120 000, в цепь и мотор не лазили,только ТО.
# 1060
08.04.2014, 02:36
Сообщение от maybevova
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Напишите пожалуйста по-подробнее что это и где почитать.
Про цепь и ГРМ расписано в соответствующей теме. Вылет натяжителя смотреть под плоской крышкой со стороны ГРМ.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
