| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1051
				07.09.2013, 21:31
		ДМИТРИЙ 877, у меня дрыгатель не турбо, на 32-х колесах и стрелка стоит на одну треть если смотреть относительно шкалы, стоит новый радиатор вискомуфта и помпа! Летом все вроде было хорошо, а сейчас похолодало и даже на прогретом двигателе чернит и з трубы
# 1052
				07.09.2013, 21:47
		 Если воздушный фильтр чистый и форсунки на нормальное давление выставлены, то значит нужно цикловую подачу уменьшать. Стало холоднее, соляра вязкая, изношенный насос лучше подаёт чем летом в жару.
				07.09.2013, 21:53
		AD Patrol, с насосом думаю все в порядке так как летом в жару заводился с пол оборота я даже эксперименты ставил как быстро заведется если резко повернуть ключ зажигания а потом отпустить    , распылители заменены форсунки отрегулированы, на насосе на регулировочных болтах стоят заводские пломбы лезти туда не хочу так как у машины родной пробег 173 тыс из них моих 10. Машина с новья можно сказать в одних руках!
# 1054
				07.09.2013, 22:53
		 Чёрный дым бывает или когда ранний впрыск(ещё и работать жёстко будет), или перелив соляры, или недостаток воздуха.
Так что чудес не бывает.
				08.09.2013, 15:59
		 AD Patrol, летом же было все нормально, может быть такое что двиг не прогревается до рабочей температуры и поэтому чернит ? Хотя сегодня трогал нижний парубок радиатора термостат вроде работает
# 1056
				08.09.2013, 16:07
		 Тьфу..... 2 дня думал как термостат может повлиять на расход топлива))) только щас перечитал и доперло наконец то)
# 1057
				08.09.2013, 18:07
		 сегодня обнаружил на запасной коробке, сбоку какую-то заглушку (со стороны жабки заднего хода, причем рядом с ней) прощупывается шток через нее, который нажимается пальцем, или утапливается во время включения задней передачи. Что это?
# 1058
				08.09.2013, 21:26
			Сообщение от Slirix
 Непрогретый синит.
				09.09.2013, 09:56
		 У меня на 35 колесах в условиях города и иногда пробок около 15 литров RD28T ест. ТНВД грамотно откапиталенный по словам того, кто мне его подогнал. На трассе жрет примерно 12.5 при скорости 90км\ч и оборотах 2000. Стрелка температуры стоит тоже практически около серединки индикатора с левой стороны, типа недогрев. Но летом в жару она в серединке или чуть правее, а то и даже больше при затяжных подъемах. Непрогретый движок синит, да. Достаточно долго. Чернит только при резвом разгоне с перегазовкой.
# 1060
				09.09.2013, 18:45
			Сообщение от megabobus
 У него турбины нет.
