# 1051
11.08.2016, 08:58
Я бы не стал.
Нет допусков ниссана
Вот это возьми. Стоит не много, синтетика, допуск ниссана
DRAGON SSU ATF VI
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 11.08.2016 в 08:58.
16.08.2016, 07:48
Сообщение от qaz-kdf
 Мне господа специалисты по АКПП рекомендовали менять методом частичного слива + ослабить гидроблок (еще сливается 1...2 литра, точно не скажу) каждые 30 т.км.
В каком конкретно месте нужно ослабить гидроблок??? покажите кто-нибудь плз.
Менял путем снятия поддона и отсоединения 2-х нижних тонких трубок от радиатора. Слилось порядка 6,5 л. Хочу повторить процедуру
# 1053
16.08.2016, 18:22
Юра_я, Подними сообщения от "Юрик +" или в АКПП-ешных темах есть фотки. Последние полгода точно повторяли.
# 1054
16.08.2016, 19:22
Сообщение от Юра_я
Все болты крепления гидроблока по периметру на пол-оборота...оборот, чтобы весь гидроблок немножечко шевелился... и сразу польется...
# 1056
17.08.2016, 08:05
Все как раз не нужно , так как у некоторых гайка с обратной стороны. Найти какие именно легко -- смотрите на изображение гидроблока в сборе , те что есть но фото или рисунке -- не трогаете , а те которых нет -- отверстия только видны , их и приотпускаете на пару оборотов. Сливается около восьми литров.
Это я рассказывал про свою семиступку, у пятиступок болты иные.
vk.com/multidiagnostic
Последний раз редактировалось юрик+, 17.08.2016 в 08:05.
17.08.2016, 13:32
Юра_я, Там коробка сухая и болты для ослабления на фото откручены! Ищи, на эту фотку ссылались неоднократно !
# 1058
17.08.2016, 17:42
Это пояснения где какие болты остаются для пятиступок, вид на блок с правильной стороны .
Для семиступок своей фотки нет , воспользуюсь ссылкой , там хорошо видны отверстия , но блок показан с другой стороны
Последний раз редактировалось юрик+, 17.08.2016 в 17:56.
# 1059
18.08.2016, 03:29
Понял, спасибо! Для 5-ти ступки выделил все отверстия что рассмотрел. Возможно выделил на пару-тройку больше чем придется отдать
# 1060
16.09.2016, 13:33
Добрый день всем.Подошло ТО-90, гарантия закончилась,пора и самому.Вопрос по замене масла в АКПП на рестайле. Есть ли отличия при смене масла сливом с поддона и с радиатора с дорестайлом?Кроме отсутствия щупа.Кто менял сам?
