# 1041
19.12.2012, 07:46
metakom, Сам ставишь или на сто?
# 1042
19.12.2012, 09:20
metakom, в идеале надо бы сделать так. Поскольку эта штатная фишка хрен знает от чего, но скорее всего от датчика воды, то с нее надо взять управляющий стгнал и пустить на отдельное реле. А само реле запитать с аккума через пред и с реле уже питать моторчик.
Но я запитал 34 моторчик прям с фишки и пока косяков нет.
# 1043
19.12.2012, 09:33
Но предохранитель лучше поставить...
# 1044
19.12.2012, 09:55
Вряд-ли для датчика воды нужно три провода, из которых два плюса...
Так какой пред отвечает за крайний плюс?
# 1045
19.12.2012, 10:13
pzot, плюс, минус и проводок передачи сигнала.
Так же у датчика на рампе, датчика давления наддува и тп.
# 1046
19.12.2012, 10:25
Сообщение от Мясоед
....нужно попросить посмотреть владельцев 4х литровых бензинок , мне кажется что там именно этот разъём соеденён с помпой....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 1047
19.12.2012, 10:28
Мясоед,
Очень сложно для обычного датчика воды... Обычно они все двухполюсные аналоговые с выходом на лампочку, а-ля уровень охлаждайки или критический уровень топлива...
Т.е. сравнение с датчиками на рампе, датчиками давления наддува и тп. сравнение некорректно...
Сообщение от alfa-sviaz
Неужели нет в электосхемах в документации? Обычно все (даже пустые и резервные фишки) указыватся...
Последний раз редактировалось pzot, 19.12.2012 в 10:28.
19.12.2012, 10:52
Сообщение от pzot
Именно так он и называется в общей кабельной сети, но конкретика по нему отсутствует.
Для бензинок другой кабель к насосу отопителя, смторите схему
# 1049
19.12.2012, 10:53
Сообщение от AlexGP
Привет, земляк, решил поставить сам, сложного ничего вроде нет.
# 1050
19.12.2012, 11:07
Посмотрел на схемах 05-06, должен быть двухпроводным... Хотя на истину не претендую...
Я скорее поверю, что это рудимент подогрева фильтра, как на 3-х литровых (3-х проводный)... Но там есть еще, насколько я могу увидеть, еще 2-х проводный датчик воды... Или наоборот...
Добавлено через 7 минут
Т.е. я полагаю, что там стоит простой термовыключатель и при замыкании среднего плюса на массу, крайний плюс пропадает и подогрев фильтра отключается...
Последний раз редактировалось pzot, 19.12.2012 в 11:25.
