# 1041
20.07.2014, 08:47
На фото машина стоит на колесах? т.е. подвеска в среднем положении находится, судя по фотке, сейчас рычаги стабилизатора практически горизонтально расположены, соответственно, при сжатии или отбое, стойки будут наклоняться в другую сторону, т.к. стабилизатор начнет поворачиваться относительно моста.... Мне кажется все нормально с подвеской
# 1042
20.07.2014, 19:39
Всё верно, машина на колесах. Спасибо за разъяснение.
Если это нормальное положение стабилизатора, то похоже можно сделать неутешительный вывод относительно конструкции размыкаемой стойки. На ранних патрулях эта стойка имела сужение вверху, а на последних выпусках его нет, диаметр её цилиндра не изменен и продолжается до начала верхнего крепежного штока. Всё это результат экономии, т.к. новая стойка значительно проще по конструкции. Так вот, при просадке нижней её резинки и таком положении как на фото она начинает упираться своим корпусом в средний болт своего кронштейна или выступающую часть его гайки, в результате чего резинки перестают выполнять свою функцию и продольный ход стойки вперед отсутствует, её просто клинит. Поэтому при определенных условиях её может заломать, что часто и происходит.
Я вообще не смог поставить размыкаемую стойку, пока не подложил под её нижнюю чашку придерживающую нижнюю резинку пару шайб, иначе её просто было не подвести к крепежному уху стабилизатора. Вот такие дела, поэтому я и подумал, что что-то не то.
# 1043
21.07.2014, 00:29
Если будет стоять строго вертикально, то при ходах подвески в обе стороны, будет стойки назад сильно выворачивать. Так что даже если у всех не так, то забить ибо так не плохо.
Сообщение от colvern
У меня такаяже как на фото.  98г.в.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.07.2014 в 00:29.
21.07.2014, 01:26
Ну вот и отлично!
Главное разобрались.
# 1045
25.07.2014, 19:09
Сообщение от AD Patrol
У меня 2008 год...
Парни, а как вы выходите из положения с разбитыми шаровыми
наконечниками на стабилизаторе???
Я тут обнаружил что эти наконечники у меня разбиты в прах...
Самое прикольное, что они держатся ещё как то на месте...
Но при желании легко снимаются с шара рукой....
Я так посмотрел ... посмотрел... Конструкция не сильно удачная...
Мож кто переделывал на свой манер типа сайлентблоков....
# 1046
25.07.2014, 19:35
Меняем как правило!
# 1047
25.07.2014, 22:59
Сообщение от Андрей_Омск
Обсуждается в теме про стабилизаторы. Выбор решения на любой вкус.
26.07.2014, 02:43
Андрей_Омск, Работа шаровой и салейнтблока совсем разные,система очень простая и надежная,зачем делать колхоз на который потратишь не один день и не получишь достойный результат,когда замена потребует полчаса с перекуром, не доводи авто до такого состояния,меняй узлы и агрегаты вовремя.
# 1049
26.07.2014, 05:50
Пытался поиском найти данную тему.
Всё что угодно, но только не стабилизаторы...
У кого под рукой - киньте ссылку на тему...
Сообщение от Салиноид
Поменять не проблема...
Но надолго ли??? Это раз...
И второе...
Там на отключаемом стабилизаторе мне сказали что наконечник надо
менять в сборе с этой баклушей что размыкает стабилизатор...
Последний раз редактировалось Андрей_Омск, 26.07.2014 в 05:50.
26.07.2014, 08:25
Андрей_Омск, отрезать наконечник болгаркой. Нарезать резьбу. Через переходник поставить новый шарик от любой стойки. В теме стабов это всё есть
С Уважением,Андрей.
