# 1041
20.11.2015, 21:00
Эммм.... Ниже руля, туда куда стучишь?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 1042
20.11.2015, 22:20
Сообщение от JEIK76
где реле стартера на патруле 61
На стартёре.
Сообщение от JEIK76
щелкают реле стартера (не реле втягивающие
Щёлкает реле дополнительных устройств. Отключается при включении стартёра.
Сообщение от JEIK76
по панели ниже руля рукой стукну и тогда стартер крутит
замок зажигания.
21.11.2015, 10:16
Сообщение от AD Patrol
На стартёре.
замок зажигания.
На стартере это втягивающее реле. А нужно реле после замка зажигания!?
# 1044
21.11.2015, 19:06
Если нужно - поставте. Японцы забыли.
18.02.2016, 09:02
Добрый день, Мужчины! Посоветуйте пожалуйста генератор на TD42 по мощнее но без особых замарочек . А то стоит родной с 60 патрола, ну оч не хватает.
# 1046
27.06.2016, 21:39
Очень нужна помощь! Беда:
Моргал свет на заведёной машине(пульсировал, я бы сказал)+кипел акум.
Решил заменить диодный мост. Пришёл, но в отличии от установленного там не хватало 3х диодов. Поставили новый-зарядка при подгазовке расла да 16 в. пульсировать перестало! Было решено перепаять эти 3 диода на новый мост. Сделали. Зарядка до 17.5 в. Заказал новый реле напряжения генератора. Установил. Заряд=0.Отдавали электрику-тот ни чего сделать не смог.
У кого будут какие светлые мысли???
Авто НП 1999г.в. 2.8 ети.
Кстати, вспомнилась фраза мастера, что генератор у меня 100А, это так?
# 1047
27.06.2016, 22:06
Не тот мост ставите в не тот генератор. Думаю что стоит купить генератор в сборе, пока контроллер не погорел и других проблем не создал.
27.06.2016, 22:23
Тоже есть такие мысли
Я, конечно с Вами соглашусь. Но это оочень дорогой вариант для меня на сегодня, по этому нужно разобраться в чём беда! И жду совета!
Вот что пока нарыл в инете:
Отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием электронной защиты регулятора напряжения в случае короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора. После устранения короткого замыкания работа регулятора автоматически восстанавливается.
буде проверять завтра.
# 1049
28.06.2016, 07:01
xam313, поддержку Евгения. Купить здесь генератор и всё. В барахолке. Вполне бюджетно
С Уважением,Андрей.
# 1050
28.06.2016, 10:42
Сообщение от xam313
Тогда давайте выяснять производителя и маркировку вашего генератора. Если ничего найти нельзя, тогда можно попробовать сыграть в угодайку - снять генератор и сфотать его с разных сторон. Вдруг тут кто признает что это за фрукт.
Если ничего не поможет - тогда к электрику. Нормальный электрик способен заколхозить так, что будет работать. У меня на дизельной АДхе диоды в мосту были белорусские врезаны, а РР стоял от Волги. Всё хорошо работало.
