# 1041
15.11.2010, 19:00
Сообщение от nord80
 я конечно не мастер,но чехлы не поленился снять щупал все что можно ,осталось тоьлко зацепление рейки и шестерни
ну дак вы крутите, от 10ок врод ключ подходит, отпишитесь самому интересны последствия. Чехлы то не забыли одеть на хомуты? И еще вопрос, пробегу у ВАС сколько, тяги меняли когда нибудь в период эксплуатации? и Кстати еще добавлю, у меня люфт также и стучит при резком качение руля в право, когда я скинул тяги с обоих колес и крутил рулем, стука не было, пробуйте тоже скинуть ибо зазор в пальце в 0,5мм и люфт рукой вы не ощутите
# 1042
15.11.2010, 19:22
Сообщение от Masta_Killa
Что имеется ввиду: зазор рулевой или наконечника?
# 1043
15.11.2010, 20:15
Сообщение от dikmen69
я имею ввиду, для тех кто в принципе не знает как работает привод рулевого управления. Есть наконечник -открытый шарнир, а есть тяга то что закрыто под кожухом. Если имеете представление разговор продолжим дальше, нет- тогда читайте со стороны, я рейку видел и собранную и разобранную и всякую, по крайне мере на наших авто. Подтягивая пару вы притягиваете зубчатую пару, а так как она сидит на капроновых втулках боковых сальников (кто держал в руках боковые сальники, тот поймет), то это приводит к изгибу штока зубчатой рейки, повышенное напряжение на втулках сальника, износ рабочих поверхностей зубчатой пары, смещение пятна контакта. Прежде чем со мной вступить в полемику, изучите принципиальную схему устройства рулевой реки TWR
# 1044
15.11.2010, 20:22
Не в полемике дело(я тоже против подтяжки гайки), просто хочу узнать где этот зазор в 0.5. Рейку перебирал сам, так что уст-во и работу знаю (без обид)
# 1045
15.11.2010, 20:34
вот смотри..итак стучит рейка, рабочие поверхности это втулки в сальниках поз 23 и колцьо 18... Пошол износ втулок, рулевая рейка (поз 33) ляжет своим весом на боковые сальники и будет вырабатывать резину на сальниках, как следствие их выдавит. Моя же теория, я думаю так и есть, так как у мну, покрайне мере, стук только в одну из сторон, это рулевые тяги поз 26. Имея зазор между гнездом и сами пальцем будет стук, на яме они у меня вообще от руки свободно крутятся в соединение , держал в руках новую, я не смог ее провернуть...от суда и делаю свои выводы
http://automn.ru/nissan-almera/nissa...m_id-3519.html
вот картинка тяги (не наша, то что первое попалось под руку) вот это и есть шарнир, он под резиновым кожухом)
та же самая шаровая, так почему вы ее то не пытаетесь заменить, а лезете сразу крутить гайку?Закрутить гайку, дешевле, но к чему это приведет..
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 15.11.2010 в 20:54.
# 1046
15.11.2010, 21:55
к покупке новой рейки либо полноценной замене авто
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
# 1047
17.11.2010, 17:52
 ,та же самая шаровая, так почему вы ее то не пытаетесь заменить, а лезете сразу крутить гайку?Закрутить гайку, дешевле, но к чему это приведет..
потому что стучит в зацеплении, а не тяга .не думаю что можно регулировочным винтом изогнуть рейку.я конечно понимаю что тянуть не решение проблемы и догадываюсь о возможных последствиях(закусывание,износ ),но насколько безобиден этот стук
# 1048
19.11.2010, 17:57
Сообщение от nord80
 стучит в зацеплении
принцип изучили на 3- с минусом. Если стучит в зацепление значит втулки изношены в сальниках и кольцо на самой зубчатой рейке. А если сальники меняли боковые, то стука не должно быть, логично? Смотрите дальше, стук в руль не значит в паре, на рейке как минимум два шарнира с каждой стороны, шаровые и опоры не считаю, и износ любого из них, будь то наконечник или тяга будет отдавать и греметь в руле
# 1049
19.11.2010, 19:49
 Masta_Killa
скажи мне пожалуйста почему стук изменяется при работе гидроусилителя,а также не пропадает при выпресованных наконечниках
# 1050
19.11.2010, 20:20
дык))) а тяги то скинули? пожалуйста. Или вы думаете исключили одну пару шарниров и дефект выявлен?..скиньте с рейки тяги, и делайте заключение. Тяги не путать с наконечниками
Добавлено через 17 минут
Сообщение от nord80
и логически подумайте..вы этой гайкой что собрались тянуть??? Если бы она как то еще смещала золотник я бы понял, но тянуть рейку, все это приведет к износу втулок, я вроде бы уже выдвинул свою теорию по поводу подтяжки..хотелось бы мнение профессионала, но у меня одна теория. Из за этого стука заменил уже крестовину в в нижнем кордане, стук остался.
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 19.11.2010 в 20:20.
