# 1041
20.10.2012, 15:04
Подскажите, кто при каком пробеге менял передние тормозные колодки? У меня пробег 63000 а они износились процентов на 30. Задние уже поменял на 45000. Это нормально или перед плохо тормозит? Обычно привык передние менять чаще чем задние.
# 1042
21.10.2012, 14:26
По статистики средней у всех замена по кругу на 60 000 км примерно
Все остальное отклонения от средней нормы
# 1043
21.10.2012, 20:27
Вот и я думаю чего-то не то. Снял оба супорта передних и заметил, что при нажатии на педаль на правом супорте поршни выходят при первом нажатии на педаль, а на правом приходится качать раз пять, при этом пдаль уходит пустая, а после уже педаль твердая и поршни еле-еле выходят. Все собрал - тормозит нормально, никуда не тянет, педаль нормальная но когда остановишся и нажимаешь на педаль - она уходит полностью в пол, не так легко конечно как при завоздушивании, но вроде так не должна. Ерунда какая-то, не понимаю...
# 1044
23.10.2012, 17:42
Вроде у всех так, если упереться всей массой, то потихоньку педаль уходит до пола.
# 1045
23.10.2012, 20:17
Может быть. Только на других машинах было чем дальше продавливаешь педаль, тем сильнее ее сопротивление. А тут вроде не так. Завтра попробую прокачать.
# 1046
23.10.2012, 20:49
Сообщение от Den85
Сколько не прокачивал все равно тоже самое. На заглушенной все нормально на заведеной то уходит. Думал это только у меня оказывается я не одинок патруль эксклюзивная машина больше не где такое не видел.
# 1047
23.10.2012, 21:13
Ну у меня еще проблема в левом супорте - поршня выходят после пятого нажатия. Может воздух. Да и жидкость пора поменять.
# 1048
23.10.2012, 21:32
Сообщение от Den85
Да от жидкости вряд ли жидкость она и жидкость сказывается только в мороз.
# 1049
23.10.2012, 22:17
Это да, просто я привык раз в два года менять - воду она набирает. Сейчас как раз второй на исходе, надо поменять.
# 1050
12.11.2012, 08:50
Подскажите,противоскрипные пластины идут с какими нибудь колодками в комплекте?
