# 1041
14.05.2016, 11:39
Всем доброго времени суток, вопрос к знатокам - частенько выходит ошибка "большая утечка топлива" и машина переходит в тупой режим. После перезапуска двигателя опять едет нормально. Все форсунки проверяли- прблем нет, топливный фильтр новый. Подскажите пожалуйста, куда копать, у меня поозрение на клапан поддержания давления топлива. Машина 2011г, 2,5тд
# 1042
14.05.2016, 13:17
плохой контакт в фишке датчика давления. (на интеркулере установлен).
# 1043
14.05.2016, 17:25
DOCTORDIESEL, рекомендую переименоваться Вам, а то доктор сам лечиться пришел )))))
По сути Вашей проблемы - лучше звоните, побеседуем. Там есть несколько тонких мест, которые надо проверить.
Сообщение от дмитрийА
Это вообще то датчик давления наддува и к давлению топлива отношения не имеет ))))
# 1044
14.05.2016, 18:57
Спасибо за советы, но вот периименовываться не буду тк работаю я именно дизелями, только малость побольше размером - у тех ход поршня 2,5 метра и диаметр 80см. А здесь поломка плавающая и скорее всего не механического плана вот и спросил совета у тех кто с этим возможно сталкивался
# 1045
07.06.2016, 09:51
Всем привет!
Относительно похолодало и вылезла противная - меня раздражающая, бяка в виде плавающих оборотов ХХ на полностью холодную.
Симптоматика: при температуре воздуха ниже +12 по БК, ХХ плавают от 750 до 600, типа делается попытка заглохнуть, но одумывается и поднимает обороты и опять на попытку заглохнуть, да так, что ремни навесные единично "визжат" на проскальзывании.
Как прогреется до температуры ОЖ примерно 40-45, Обороты устаканиваются на 750 все чудно и замечательно.
В какую сторону копать? Экология-ЕГР?
# 1046
07.06.2016, 12:20
scoons, сделать звонок другу и я расскажу, как дальше быть!)))
# 1047
07.06.2016, 14:04
Сообщение от scoons
И у меня такая же штука. Только в слабой форме, и пока не тревожит.
#ждеммост
# 1048
07.06.2016, 14:21
Сообщение от M_M_M
У меня тоже начиналось потихоньку на холодную прогреется всё Ок поменял датчик давления и все нормально стало.
# 1049
07.06.2016, 14:40
Сообщение от XANT 086
Датчик давления чего? Топлива или Воздуха?
Реф номер не подскажешь?
# 1050
07.06.2016, 19:17
Сообщение от scoons
Перепутал извиняюсь менял этот клапан топливного насоса A6860AW42B
