Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1041   23.09.2013, 16:39
Оборона их наглухо заливает компаундом с позиции кабы чо не вышло.
Позиция как бы иная ))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #1042   23.09.2013, 16:57
Производители подходят к вопросу с позиции потока и дешевизны.
Сомниваюсь что паять дороже чем обжимать. Пайка обязательно должна быть залита лаком или чемто еще что на контактах впринципе не возможно. ввиду постоянного мех. водействия.
Я думаю, если бы доморощенные электрики использовали бы госты хотябы на 50 процентов было бы не страшно отдавать им в руки автомобили.
Я давече ставил "люстру", использовал герметичные разъемы и обжимку.
Провод проще перекусить, чем оторвать от клемы. А пайка иногда просто от вибрации отваливается.
И если уже так пошло то еще дешевле клейка.
Кстати некоторые новые машины уже 10 лет как клеят. )К примеру мой любимый БМВ (((, хотя говорят что стал надежней.
Старый #1043   23.09.2013, 18:23
Я покупные колодки с магазина (это из которых уже куски провода торчат) пропаиваю и они после этого перестают грется и плавится.
В запорожце на замке есть петля силового провода обжатая на клеммы. Я между этими двумя проводами на скрутке прикрутил провод тогоже диаметра и соответственно заизолировал, после чего проводка в этом месте грется перестала и просадка напряжения ушла(а боролся я именно с ней).
И почему обжимать надо в герметичном разъёме а пайка должна негерметично болтатся? Кто мешает термоусадку одеть?
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Конечно дороже. Для проводов это более сложный цикл. Другой вопрос сразу всю плату пропаять одним махом. Или каждый проводок и клемму лудить и паять. Потом изолированную часть тоже фиксировать надо. А это получается что сначала обжать, а потом пропаять. Для потока это напряг. А мне не лень при единичной работе эти все процедуры проделать. Темболее для себя.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 23.09.2013 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Bruno вне форума Bruno
Старый #1044   23.09.2013, 19:16
для себя.
В этом и есть главный смысл. Скрутку можно сделать по разному: кое-как, более-менее, для себя(т.е. хорошо). А обжим - он унифицированный, его кое-как трудно сделать, он обычно всегда - хорошо получается, обжимочником же недообжать довольно трудно, вот его и используют производители, чтобы кое-кто не скрутил кое-как.
Старый #1045   23.09.2013, 19:26
Пропаянные провода сгнивают из-за флюса в месте где заканчивается припой и становятся более ломкие. А также нарушается изоляцияот высокой температуры и туда попадает вода. Лучше уже скрутка чем пайка.
Греются плохо обжатые провода. Вопрос риторический и не принципиальный.
Все провода в патруле обжатые вроде проблем нет? Вопрос не в этом а в "колхозе" когда идешь по схеме, а выплывают сопли, скрутки, впайки и некие предохранители причем откуда и куда исторически уже не понять.
Отдельная тема клемы акума, у некоторых они напоминают седые яйца растомана. Когда на клему сходится 30 проводов с предохранителями невоабразимого сечения и расскраси и причем это хозяйство вовозино все в солидоле с песком.
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Как правило современем все срутки разваливаются, особенно с наружи. Для этого производители придумали герметичные разъемы. А вот установка такого разъема есть вещь сложная и требует сноровки. Я 5-6 колодок сделал пока руку нормально не набил и то иногда есть вопросы.
Последний раз редактировалось Vrubel, 23.09.2013 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Dyremar вне форума Dyremar
Старый #1046   24.09.2013, 23:30
Ребяты! !! Подскажите где покапать.
после установки ТНВД подсели акб, заводили с помощью зарядника-стартера. проехал 400 км, на следующий день после заводки мультик стал ныть что напряжение меньше 11.4. на ходу кажет вольтаж 13,8. Но как встанешь на хх падает до 11.5-11.8 и повышаются обороты до 800-900. прогазуешь поднимется напряжение до 12,2 и обороты в норме 750. померил тестером напругу в прикуривателе кажет 15 вольт. на акб то же 15.
Подскажите где поковырять?
Старый #1047   25.09.2013, 00:03
А на питание мультика сколько?
Тостер в руки и вперёд от мультика к АКБ.
Старый #1048   25.09.2013, 00:35
[quote=AD Patrol;2773630]А на питание мультика сколько?
че то не понял, это как?
мульт же в колодку подключен
Последний раз редактировалось Dyremar, 25.09.2013 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1049   25.09.2013, 10:36
Сообщение от Dyremar Посмотреть сообщение
Может ремень ослабили или диодный мост к концу подходит, а может тупо контакт плохой на аккумах или на массу.
Старый #1050   25.09.2013, 11:17
Попробую гену на диагностику отволочь....
