#1031 02.10.2018, 14:19
Сообщение от casper zd30
поиск потери мощности продолжается !!!
После того, как убедишься в отсутствии воздуха в обратке, ставлю на:
1. тнвд наелся.
[QReply]
#1032 02.10.2018, 20:16
Привет форумчане сегодня набегами занимался регулировкой штока актуатора турбины напомню симптомы которые были (до 2000 двигатель поднимал обороты бодро , а потом можно было закуривать и ждать когда он раскрутится до 4000-5000 не важно на ходу под нагрузкой или на парковке- нейтрале без нагрузки ) после беспорядочной регулировки ситуация изменилась первый раз жмешь на газ еле едешь второй быстрее и третий как будто просирается и полетел . Вопрос как правильно отрегулировать турбину по каким параметрам ???
Добавлено через 39 минут
v_a_k, после покупки машины нашел в ней кучу оригинальных запчастей и стопку документов о ремонте , в том числе диагностические данные по тнвд аж на 7 листах там все замеры и данные (вроде как все живо ) хотя хз . Буду искать дальше , потом найду уничтожу и опишу весь процесс в мелочах что бы каждый мог попробовать повторить на своем авто .
[QReply]
#1033 03.10.2018, 08:34
6 Датчик наддува рабочий (проверено ) и есть запасной
Так датчик-то, что показывает? С чем вопрос по регулировке турбины? Если в контексте датчик - это просто слово в списке, то мой предыдущий пост не считается.
Вам ещё играть и играть в этот ребус.
ЗЫ продуть трубки топливные не пробовал? ;) Больше всего описание подходит под отсутствие (от слова совсем) топлива.
[QReply]
#1034 03.10.2018, 16:43
А на ходу проверить сколько турбина дует и когда не пробовали?
[QReply]
#1035 03.10.2018, 16:44
Диагностика хоть и проводилась, но цифр нету. Поставить хотя-бы мультитроникс и получить хоть какие-то сведения необходимо.
[QReply]
#1036 03.10.2018, 18:42
nightshadow, данные все запишу и выложу . Просто консульт ошибок и отклонений не выявил по этому и не записывал сразу данных
nightshadow, на ходу турбину замерять не пробовал , но планирую .
Сообщение от v_a_k
были мысли по отсутствию топлива в результате засора системы НО вскрытие бака показало что каке взяться неоткуда .
[QReply]
#1037 04.10.2018, 14:09
Кака берётся из шлангов как вариант. Разбухает и затыкает проход.
Дунуть насосом в сторону бака для проверки не проблема.
[QReply]
#1038 04.10.2018, 15:57
Сообщение от AD Patrol
Ртом дуть, а не насосом. Если ртом не дуется, тогда точно там есть проблема. И тогда уже насосом.
Сдернуть шланг с ТФ и дунуть - дело на 2 минуты с перекуром...
Потом отправим его искать сетку на входе в ТНВД.
Ну, пока он мультитроникс ищет, надо же чемто заниматься.
[QReply]
#1039 04.10.2018, 19:09
Сообщение от v_a_k
Сетку в ТНВД я уже сегодня искал , для этого был изготовлен спец ключ для гайки двугранной и ковырялка из самореза диаметром 4мм и длиной 100мм для того что-бы достать сетку . (ничего не смог достать как будто сетки там нет )
еще была ошибка по дросельной заслонки АКПП хз что она означает ?
Турбина на холостом ходу в парковке дует 1-ку , а на 4000 оборотах до 1.3
[QReply]
#1040 04.10.2018, 20:39
Показания турбины надо на ходу смотреть. На паркинге-нейтрали оно дуть не будет и не должно.
[QReply]
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
Работает на vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© Designed by Cactus specially for vBSupport.org
