Изба - поболтать о том о сем |
# 1031
21.02.2012, 23:13
Сообщение от JonnyBil
 а переходников нет?
Переходник - ИМХО - зло, механическая прочность хуже, составной тракт хуже цельного куска, потери, затухания, помехи?, в общем это в антенно-фидерное оборудование и читать.
# 1032
21.02.2012, 23:18
Сообщение от Denis79
 зло
Ну разные мнения есть, кто-то говорит, что на таком малом отрезке затухание минимальны итд, при общей го...ти связи все эти потери и проблемы не актуальны...
# 1033
21.02.2012, 23:26
Сообщение от aisman
 Макс, а оно того стоит? Ценник разнится в 2 раза по сравнению с сирио и др.антеннами этого ряда. В чем фишка? Тем более пл основание вроде не особо надежно по нашей жизни.( данные инета)
Стоит, поверь, основание PL, если это не китай, вполне надёжная и крепкая штука, к тому же для наших задач этого за глаза, да и универсальность - великая вещь, т.к. если антенна выйдет из строя, то всегда можно купить новаую и просто поменять, если нужен другой диапазон, то можно купить нужную антенну и в случае необходимости её на этот же разъём поставить. Если же возьмёшь тип-н, то такой возможности не будет, т.к. на него выбор антенн не такой большой, да и стоят они обычно дороже.
 их можно пару поставить сразу или менять?
857-ая оснащена 2-мя антенными разъёмами - один под КВ, другой под УКВ, то есть одновременно можно подключить 2 антенны, без коммутатора.
 Осталось найти место и людей для инсталляции.
Обратись к Fenix747, наш человек, поможет.
 Длинны антенного провода хватает без напряга протянуть с релинга, или есть удлиннители?
Если 4,5м, то хватит, а вот если 3,5м, то может и не хватить. Если будешь брать нормальное основание (фирменное), то там обычно идёт 4,5м, а вот если комплект, то и провод может быть короче - обрати внимание. Наращивать нельзя! То есть, можно, но не нужно.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от aisman
Если можно сразу сделать хорошо, то зачем огород городить?
Последний раз редактировалось Yarilo, 21.02.2012 в 23:26.
21.02.2012, 23:29
Сообщение от Yarilo
Благодарю, попробуем. А сами вы где ставили, у кого, (можно в личку)?
# 1035
21.02.2012, 23:39
На предыдущий авто (тоже Пат) ставил сам, на таперешний буду ставить у официалов, как поеду на 1-ое ТО. Антенны, основания, кабели, крепёж и прочая лежат на балконе, ждут своего часа, катаюсь с VX-3 + VX-8 и Моторолка XTNi.
# 1036
21.02.2012, 23:55
Сообщение от Yarilo
Максим, а не обдерут как липку? Обычно у них такие творческие установки очень дроги.
# 1038
22.02.2012, 02:30
хех,прям моя тема,только вот я крышу ещё усиливал листом 45на20 пятёркой ))) ,правда у меня и антенка по крупнее. малость.........
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
# 1039
22.02.2012, 10:10
Костя, а хде твой фото-отчет?
# 1040
22.02.2012, 10:36
Сообщение от Nikita707
Если договориться заранее, да ещё и с правильными людьми, то не обдерут :-)
Сообщение от MIRONOFF
 Максим! отчего кабелюку замеряют кратно 45 см?
Вообще, это относится к антеннам на магните, к остальным очень опосредованно, т.к. при правильной установке это не имеет значения. Есть определённые рекомендации, но как правило они важны в случае с КВ связью, на УКВ с этим проще. Обычно это относят к системам с разным сопротивлением на выход рс и сопротивление аф тракта, если они разные, то ставят согласующее устройство, в противном случае ничего не нужно. Если хоцца заморочиться, то можно просто использовать простое правило - длинна кабеля должна быть кратна половине длинны волны. Если это СиБи, то 11м * ку (коэффициент укорочения, смотрим в справочнике, для RG-58 это 0,67)=7,37 / 2 = 3,685. Если нужно прибавлять меньшими кусками, то можно (как в том отчёте) использовать 1/8, а это где-то 46см.
> Изба
