# 1031
04.05.2011, 07:38
вот-вот-вот! у меня после регулировки машина тоже поехала, а из описанного выше присутствует вот это: "...при движении и включеной передаче, нажатом сцеплении ХХ 1300 об.. Но стоит остановиться или выкл. передачу в движении, ХХ падает в норму. Ну и соответственно подвисание об. на 1300..."
и еще одна беда - когда полностью прогревается двигатель на ХХ начинает подтраивать, причем так нехило. На ходу (когда педаль газа нажата) все очень ровно и красиво. И если постоит с пол часика и чуток остынет - пропадает троение. Расход в норме, дымления нет.
Опытные товарисчи дизелисты - помогайте пионэрам!
# 1032
04.05.2011, 13:45
Сообщение от ural-kot
 Ударил по клапану на ТНВД- вибрация сползла на 1500, еще раз стукнул сошла на 1300. Но появился треск как опережение зажигания. Сдвинул зажигание на попозже, треск на холостых, под нагрузкой нет.
Как я раньше и писал нарушилась нормальная работа регулятора опережения впрыска за счёт черезмерного давления в ТНВД. Слишком ранний впрыск был скомпенсирована откручиванием насоса назад.
 Появился черный дым при нажатии на газ
 Ну и соответственно подвисание об. на 1300, как буд-то с крышкой переборщил.
Точно переборщил.
 Кто что посоветует?
Для начала вернуть обратно регулировки опережения и посмотреть что будет. Если продолжит зависать, двинуть крыжку назад.
Сообщение от BluesmanChu
"Лёгкий" путь - крыжку и плунжерную пару под замену.
"Трудный" - крыжку в ремонт, пара могет ещё послужит.
Добавлено через 7 минут
 1. На ХХ 750-800 двигатель "хрюкает" но не всегда. Обороты подпрыгнут сами и упадут. Больше 850 ставишь- ровная работа.
2. Перегорают свечи накала, а их время работы зависит от показаний датчика охл. жидкости и это сопротивление точкой соеденено с датчиком ОЖ и на 50 контакт ЕСМ.
3. Обороты ХХ каждый день разные выставляются- от 720 и до 1100, постоянно раньше к педали газа лазил регулировал, сейчас плюнул.
Я так понял начинали с этого. Крышке "крышка" ИМХО.
Сообщение от AD Patrol
Имеется в виду и положение насоса и давление клапана.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.05.2011 в 13:45.
04.05.2011, 15:22
на форуме нисан 4х4 клуб продают механический тнвд
/autoclubman.ru/forum/
# 1034
05.05.2011, 05:28
Спасибо за советы!!! А крышка как-то проверяется на работоспособность? У меня нет какого-то нагрузочного сопротивления на ТНВД снаружи который должен стоять. Но это не должно влиять на ХХ?
Если болтиком на педале газа поднять ХХ хотябы на 800 об.- то троение пропадает.
А свечи мне кажется скорее всего перегорают из-за того, что наверное форсунки льют на них. Горят одновременно 3 и 4-я, потом только 5-я. 3-я всегда в масле. Но никогда не перегорали 1,2 и 6-я свечи.
А назад, обратно в выставление зажигания никак попасть не могу. Сегодня попробовал выкрутить клапан- не получилось. Завтра продолжу пытаться.
Что-то я уже жалею, что попытался убрать вибрацию.
И еще вопросик, а из-за неправильной работы форсунок может быть вибрация на 2300 об. и троение на ХХ.?
Добавлено через 8 часов 12 минут
http://www.auto-ur.ru/avto/info/index.shtml Не совсем в тему, но статья нормальная!!!
Добавлено через 11 минут
http://www.auto-ur.ru/avto/info/stuk_v_dvigatele.shtml вот эту статью хотел показать.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 05.05.2011 в 05:28.
05.05.2011, 18:15
+100 из за них и димить и троить может. Я свои распылы прошлым летом заменил. Тоже дымило.
Крыжку можно посмотреть только сняв (люфт вала оси регулятора), но я пока вскрывать подожду. Симптомы лёкие и не навязчивые и со включенными противотуманками не проявляются.
О ремонте крышки писали отчёт. Надо поискать. Меняются подшипники.
07.05.2011, 19:59
Доклад, клапан не выкрутил, сдвинул зажигание попозже и крышку назад. Проапл почти черный дым с тягой. Кое как 125 раскочегарил. ТНВД до этого было на 2-х болтиках (нижнего не было). Теперь один остался (ближний к двигптелю), второй потерялся. Машинка иногда на ХХ похрюкивает.
 @патруль.чик
# 1037
10.05.2011, 07:15
С праздником всех!!! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. После кочек или на низких происходит не всегда опережение зажигания и пропадает тяга. Дергаю жгут проводов, двигатель начинает работать нормально- не хрюкает и в принцепе тяга не идеал, но что-то обогнать можно. Но после кочки опять приходится провода перемещать. Присмотрелся, оторваный проводок еле контачит, который идет в зад ТНВД. Примерно помню где он был, т.к. от этого черного разьёма должно 2 провода идти на нагрузочное сопротивление и еще один- одиночный снизу просто торчит в никуда. Припаял эфекта нет. Отпаял второй и попробовал потыркать в случайном порядке и в одной комбинации двигатель заработал нормально, но при нажатии на газ белый дым клубами. Припаял по другому, как я помнил. Но опережение так же. Стал опять дергать провода и походу коротнул расходометр воздуха. Раньше было такое, просто чек загорался. А тут трахома заглохла. И больше не завелась. При повороте ключа чек не горит и спираль свечей тоже, не заводится. Предохранители с надписью мотор все проверил- исправны. Куда лезть? Плиз, кто нибудь, откликнитесь.
Добавлено через 10 часов 3 минуты
Со второго раза нашел сгоревший предохранитель под капотом на 7,5А. Двигатель завелся, но опять с опережением зажигания, продолжаю дергать провода.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 10.05.2011 в 07:15.
11.05.2011, 13:02
Люди добрые подскажите, какие датчики учавствуют в подаче сигнала на опережение впрыска? Может есть какой-то секретный предохранитель? С зади ТНВД провод сдергиваешь, ничего не меняется. А если на него подать питание, на один-то зажигание смещается- даже позже чем надо становится. Расходометр воздуха, разные напряжения выдаёт, вроде рабочий. Если с датчика коленвала сдернуть клемму, чек загорается- тоже как исправен походу.
Провода шевелю, толку нет, в норму не становится.
 @патруль.чик
# 1039
11.05.2011, 16:20
Датчик иглы и топливного насоса.
Исполнительный механизм регулируется электрическим клапаном, провод от которого, походу, и оторвался.
Клапан полубому надо возвращать. Без него всё колдовство насмарку. От него зависит кривая опережения, не трогая его оптималный впрыск можно настроить только в одной точке оборотов.
16.05.2011, 19:17
Понятно, спасибо за помощ.
 @патруль.чик
