ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #1031   09.04.2017, 17:24
Победил! На шестерне К.В. слетела шайба, плохо приварил, видимо, почти четыре года отработала. Тахометр работал от датчика колена т.к. тнвд механника. ЕСМ думал, что двигатель не работает и отрубал свечи.
Старый #1032   10.04.2017, 09:55
У, блин! Как заковыристо.
railwayman вне форума railwayman
Старый #1033   24.04.2017, 23:49
Доброго времени суток. Такая проблема.. с вечера все было норм, утром акб полностью оказался разряжен.. поставил другой, реле накала сразу замкнулось, при этом ключа в замке не было. Двигатель запустился нормальо,, через какое то время реле разомкнулось, не засекал, но думаю больше положенного.Заглушил, пока делал свои делал, прошел примерно час, решил посмотреть как там реле, а оно опять замкнуто.Подскажите куда копать?
P.S. осилил половину темы)) но ни чего не нашел
Старый #1034   25.04.2017, 09:20
Искать замыкание в проводке.
Старый #1035   25.04.2017, 20:59
Все просмотрел, вроде норм.По свечам....выкрутил, проверил, 4,5,6 не работают, достал старый комплект там так же 4,5,6 не работают.Авто запускается на трех рабочих сечах, реле работает штатно.. будем наблюдать..
Старый #1036   25.04.2017, 22:07
Схема родная или заколхожена? Свечи разные или одинаковые?
Старый #1037   25.04.2017, 23:02
AD Patrol, схема родная, свечи по книжке.. но есть кнопка прямого включения.. на горячую плохо заводится..
Старый #1038   25.04.2017, 23:38
Нужно определить степень колхоза. Если кнопка, то второй ступени нет, На первой ступени видимо половина свечей не запитывается. ПРедохранители оба целы?
На горячую сколько кнопку держите?
Старый #1039   25.04.2017, 23:58
AD Patrol, кнопка запитана ко второму реле, что поменьше.. держу не больше 5 сек. и не всегда ей пользуюсь.. предохранители целые.
Старый #1040   26.04.2017, 09:12
Одно реле должно подавать + на общую шину, второе - на короткую при работе 1ой ступени. Если давать только + на большую, то работать будут только 3 свечи. Если не париться, то короткую шину надо наглухо прикрутить к массе(главно чтоб при этом штатная схема не сработала).
