# 1031
08.07.2014, 18:59
моби дик,
вроде 3.9. С "сарафанами" сложнее..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1032
08.07.2014, 19:10
Можно чуть разжевать в чем с ними сложнее. Вроде ТВ42 должны быть 4:11
Установка ГБО Омск
# 1033
08.07.2014, 21:00
моби дик,
VIN кривой у сарафанов. Толком непонятно. Пары шли как 4.111, так и 3.9. Причем, судя по каталогу, вообще не понятно, с каким сочетанием коробки-LSD-свободный дифф ставятся те или иные пары
Аццкий флудер
# 1034
08.07.2014, 23:09
Может потому что у них фрейм?
09.07.2014, 01:14
моби дик, 3.9 с автоматом твоим.
4.1 вроде на палке только
# 1036
09.07.2014, 03:23
Ситуация такова, что я купил мост со штатной блокировкой. В замену своего пустого-4:11.
Вроде бы как шильд на фото как раз с того сафаря с которого я купил мост.
Вот я теперь и думаю,
1. Как понять какие там пары.
2. Если там 3,9 то что лучше переставить пары со своего родного 4:11
3. Найти еще пары 3,9 и поставить в передний мост.
Как правильно тут разрулить ситуацию. Мнения какие есть?
Какие пары лучше 3,9 или 4:11. Я так понимаю, с парами 4:11 машина будет чуть порезвее. У меня патруль инжекторный бенз на палке араб.
Установка ГБО Омск
# 1037
09.07.2014, 05:11
моби дик,4.1 переставляй конечно)
# 1038
19.07.2014, 18:03
Народ, помогите разобраться , в чем может быть дело?
Левая сторона заднего моста смещена вперед относительно рамы на 2-3см, соответственно левая стойка стабилизатора стоит немного под углом, правая же стоит строго вертикально. Померял расстояние относительно поперечины рамы до чулков моста - действительно имеет место некоторый перекос.
Никаких видимых повреждений и замятий в креплениях моста нет, машин безаварийный, в движении на скорости проблем нет.
Добавлено через 19 часов 2 минуты
Сделал фото. Похоже, что правая стойка тоже немного наклонена. Ещё раз перемерял отвесом и рулеткой расстояние до чулков моста относительно поперечины рамы, разница очень мала, ели вообще есть, похоже что весь мост смещен немного вперед. Думаю, так быть не должно.
Последний раз редактировалось colvern, 19.07.2014 в 18:03.
19.07.2014, 21:22
Сообщение от colvern
А лифт на машине имеется?.
# 1040
20.07.2014, 00:20
Лифта нет, всё в стоке.
Странно всё это. Пружины ровно стоят, крепления продольных тяг и сами тяги не погнуты, во всяком случае на глаз не видно, если только с резинками что-то. Как будто поперечный стабилизатор не родной стоит и крепежные уши у него несколько дальше чем нужно. Я по ходовке не профи, поэтому нахожусь в некотором замешательстве  .
Последний раз редактировалось colvern, 20.07.2014 в 00:38.
