# 1031
23.01.2012, 22:32
Думаю тут найдете ответы на некоторые вопросы. а также некоторые готовые решеия. Это не истина (!) в последней инстанции, но есть от чего отталкиваться для расширения кругозора.
По моим субъективным ощущениям дальнобой, который ходит в основном с короткими антеннами слышно на расстоянии около 1.5-2 км максимум, при этом меня с полутора метрами на крыше они принимают дальше и честно пытаются отвечать, только я их не слышу или с бооольшими помехами.
# 1032
23.01.2012, 23:16
По Мск, дальнобой, в связке мегаджет 600 турбо + лемм турбо 2001 слышал меня на 4 балла в 18км, я его принимал на 2 в диких шумах. А уж в паре км забивал им эфир.
Если подключал четверть, то свободно общался с базой в железнодорожном.
# 1033
24.01.2012, 06:36
Сообщение от vikont5782
 где-то были картинки с диаграммами, но с ходу найти не смог.
при установке антенны:
- в центре крыши - диаграмма будет почти круговой и равномерной во все стороны. приём и передача во все стороны одинаковые по интенсивности сигнала;
- на углу крыши - диаграмма направлена вытянутым лепестком наискосок крыши в противоположный угол (т.е. например из правого заднего угла в левый передний). Соответственно приём-передача наиболее интенсивны в направлении лепестка направленности, в остальные стороны хуже примерно от 10% вбок до 30% назад от лепестка;
- посередине одной из сторон крыши - соответственно наилучшие направления приёма-передачи на три стороны вдоль и поперёк крыши, наихудшее - в сторону того края, где установлена антенна.
Опять же, показатели 10-30% ухудшения зависят ещё от многих факторов, как то длина антенны, качество контакта с "землей", высота установки (чем выше - тем лучше диаграмма) и проч. и проч. так что не сильно на это заморачивайтесь  гораздо сильнее сигнал глушат препятствия прямой видимости
также отличная и исчерпывающая инфа по установке антенн http://antenna27.ru/ раздел "установка", очень грамотные робяты...
КРАССПАС
R0ACI
# 1034
04.02.2012, 18:36
Аккуратно снимается плафон в багажнике. Сверлится отверстие, подкладывается пластина, вставляется антенна и будет вам счастье. Уверенный приём передача. Все кронштейны имеют свойства откручиватся, пропадает контакт на массу авто. Отсюда ухудшение связи. Не грейте себе голову одно аккуратно просверленное отверстие не повредит вашему авто.
# 1035
05.02.2012, 00:13
Сообщение от hypnose
А как поставить этот плафон обратно на место? Я когда ставил антенну рассматривал этот вариант. Места мало, плафон на место не поставишь. Ставил Sirio T3-27, поставил туда где горб в потолке за спинкой второго ряда. А работает при такой установке действительно отлично!
# 1036
05.02.2012, 07:46
Сообщение от StVK
 Ставил Sirio T3-27. А работает при такой установке действительно отлично!
Отлично это как, собираюсь на днях такую же поставить и задумался хватит ли? по трассе на какое расстояние работает
# 1037
05.02.2012, 19:05
Сообщение от melkij
 Отлично это как
Все конечно относительно. И если поставить антенну длиннее на тоже место то будет работать еще лучше. Что касаемо измерений расстояний то специально не мерял, но слушая разговоры по Могилеву, могу сказать что слышу машины на 10-12 километров разборчиво. Еще заметил такую вещь что большую часть кого я слышу слышат меня. Оценка слышымости меня обычно "хорошо". Поставил Sirio T3-27 и думал что на первое время, а сейчас думаю, а надо ли мне что-то большее? Станция Мегаджет 600 Турбо.
# 1038
05.02.2012, 19:59
Спасибо, вот и я думаю с моими запросами хватит.
# 1039
05.02.2012, 21:05
Для melkij
Сверлить крышу это надо подумать конечно сначала, и не один раз
Да, и герметиком помазать резинку у крепления антенны, а в салоне я зачистил от краски кусочек вокруг отверстия, смазал литолом и подложил пластину из 3мм металла, нержавейка вроде. Конечно сначала был вой антенны примерно на 80 кмч, но потом я шумку сделал и сечас тишина...
# 1040
06.02.2012, 07:39
Спасибо. Сам бы не отважился сверлить, у меня там без дела от старого хозяина антена от телефона, вот на её место и хочу. осталось только грамотно изолировать от осадков, усилить и сделать хорошую массу.
