Старый #1031   25.07.2014, 10:31
gfnhjk917, надо провести черту иголкой , вертикально, через крышку и то , на чем она сидит. И двигать на волосок(доли миллиметра, она очень чувствительна к регулировке). Смотреть по черте, сдвинулась ли. Эта процедура в теме про рд28 описана полностью. Так ты не ответил, оборотов подвисание есть?
С Уважением,Андрей.
gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #1032   26.07.2014, 09:21
Андрей Ермолин, часто не подвисают оборота иногда первое время я думал что тросик на педали клинет а потом залез смотрю а там электроника.машину купил недавно еще толком не разобрался
Старый #1033   26.07.2014, 15:28
Тогда цикловую убавлять надо как Андрей сказал.
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #1034   26.07.2014, 16:06
При оборотах двигателя 1500.
а не маловато ли?!?!?!
Старый #1035   26.07.2014, 22:10
В самый раз. Ну в гору на пятой конечно маловато.
makswall вне форума makswall
Старый #1036   28.07.2014, 19:15
нужна помощь. ТНВД 4.2 колбасит, белый-сизый дым, обороты не развивает. С обратки соляра не идет. На ТНВД два провода подходит, верхний снимаем толку нет, сбоку снимаю не заводится вообще. Куда рыть?
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #1037   28.07.2014, 19:45
makswall, Может заправился чем поганым???
4.2 ведь просто так не умирает.
Старый #1038   28.07.2014, 21:01
В общем итог - теоретически раздумывая над ситуацией решил подать на верхний клапан (который вроде как опережение зажигания) ровно 12 вольт с аккума... Клапан пощелкал, машина завелась и стала отлично работать. Хммм... сказал я и почесав репу вернул родной провод назад. Машинка сказала что ей похрену нормально завелась и работала. После этого все стало норм.
Офигев от этого я подумал что скорее всего или в клапан что то попало или он просто как то запал и подача 12 вольт его просто вернула... Так как скорее всего при работе там подача идет как то нелинейно напряжения наверно... В общем вот так вот....
Старый #1039   28.07.2014, 21:33
makswall, А я говорил... что 4,2 просто так не умирают.
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #1040   29.07.2014, 06:40
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
По автодатовской книге- это клапан электротаймера опережения. Работает в родном варианте от блока розжига свечей - порядка 30 сек., если мне память не изменяет, прекрывает обратку и повышает внутрикорпусное давление, создавая тем как бы опережение "зажигания". Я с ним при установке мотора поэкспериментировал - у меня он остался на 24 В и я подал на него питание с кнопки ускоренного прогрева через преобразователь 12/24. Так вот при теплой погоде - на запуск ни как не влияет - как заводился, так и заводится - работает ровно, не колбасит. По зиме пробовал - да без него подколбашивает какое - то время и сизоватый дымок идет. Так что нужная приблуда для холодных запусков.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
