Сообщение от Bezoalex
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Андрей, а какой вес получился у бампера в результате?
Пока не взвешивал. Если учесть, что австралийский бампер весит порядка 45-50 кг, то этот заметно легче.
Сообщение от MARTYN-VBG
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И под какую лебеду площадка?
Лебедка не привязана к бамперу и крепится на раме на свою площадку. Это позволяет снимать бампер без серьезных усилий и в одиночку. Отдельная площадка под лебедку позволила убрать с бампера все лишнее усиление в центральной части.
Сейчас на площадке установлена лебедка 9500. Как встанет 12500 расскажу на следующей неделе.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от master key
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На фотке расширитель выступает за бампер ... или это только примерка и в реальности бампер будет выступать так же как и расширитель крыла? Крепление бампера? усилители режутся как для китайцев или остаются? Останется ли возможность воткнуть обратно стандартный бампер без переделок? Вес? Возможность джекаться? Отверстия под какую оптику расчитывались?
ЗЫЗЫ возможность без дуги? вернее дугу как у АРБшного или китайца только на решетке радиатора?
1. На китайском бампере выступание составляет 30 мм на сторону. В данном случае считаю, что попали точно в размер :-).
2. Крепление - к раме через дополнительные кронштейны, позволяющие регулировать положение бампера вперед/назад и вверх/вниз..
3. Усилители режутся хоть при установке китайцев, хоть АРБ... Иначе невозможно закрепиться должным образом. Хотя это не усилители даже, а боковые упоры.
4. Установка нового бампера никак не влияет на установочные места штатного. Можно вернуть все на свои места без проблем.
5. Вес - попробую как-нибудь при случае заехать на весы :-)
6. Не считаю подъем машины джеком хорошей идеей, а потому и не ставилась такая задача. Точно так же и с подножками - не сторонник за них поднимать, поэтому проектировались под иные задачи.
7. ближний и противотуманки Хелла. Сверху доплнительные Люминаторы от Хеллы.
8. Можно без дуги, можно с центральной дугой. Но опять же, дуга имеет свое практическое применение, поэтому на этом бампере она и присутствует.
