# 1031
03.05.2010, 13:37
привет свечи поменял оригинальные.но причина осталась.хотя на 4 цилиндре.была свеча мокрая.думаю может форсунка льет поэтому и мокрая.подсоединил на прямую от акб все впорядке накал есть и хороший и на новых и на старых.может есть какая еще пречина.
# 1032
03.05.2010, 13:44
завел утром оставил чтобы подымело по троило потом заглушил и снял свечи все рабочие чистые но 4 была немного мокрая проверил от акб все впорядке взял и поменял все свечи новые оригинал.причина осталась таже.завел начала троить с дымком. думаю может на этот4 форсунка льет вместо распыла. в этом и причина.а ты что посаветуешь.
# 1033
03.05.2010, 18:36
/autoclubman.ru/forum/
# 1034
18.05.2010, 00:05
Проблема с топливной системой
Приветсвую!
Имеется проблемка...
По утрам, очень редко днем, чаще после долгой стоянки, завожу машинку, а она через 10 сек глохнет. Ситуация похожа как после замены топливного фильтра. После приходится долго крутить стартером. Понимаю, что подсасывает воздух, но вопрос - где? Все трубки и шланги сухие, солярой не пахнет. Такая ситуация повторяется почти каждое утро. После запуска работает отлично, потери тяги нет.
Как думаете, где подсос воздуха может быть???
Виталий.
Ps. Забыл, Патрол 02 3.0
# 1035
18.05.2010, 00:23
Как давно менялся Топливный фильтр? не началось ли это после последней заправки? Что льете в бак? возможно вода или всякая гадость в осадке в фильтре, снимите его и проверьте, слейте , если пробежал больше 20 ткр замените, хорошо бы пройти диагностику
не факт что всё это поможет но всё же шаг.
# 1036
18.05.2010, 07:12
Сообщение от -=Balu=-
проверь насос ручной подкачки
# 1037
18.05.2010, 09:41
# 1038
19.05.2010, 01:16
Сообщение от Lonjeron
А как его проверить? С виду сухой. Заметил, если утром подкачать топливо, то авто не глохнет.
Сообщение от TiO2
Меняю каждые 8-10 тысяч. Последний пробежал тыщи 3. Правда не оригинальный. Бошевский.
Последний раз редактировалось -=Balu=-, 19.05.2010 в 01:32.
# 1039
19.05.2010, 08:35
вот сам насос и посасывает воздух. у кого то было такое. поставить после фильтра прозрачную трубку и если появляются пузырики то ой. А фильтр оригинален?
# 1040
19.05.2010, 09:25
прозрачные трубки вместо всех топливных под капотом, и будет вам истина по воздуху.
