Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #1031   23.10.2013, 20:22
nikolai_84, над динамиком в обшивку. Приезжай, посмотришь
nikolai_84 вне форума nikolai_84
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol '07; 33" hankook MT
Старый #1032   18.11.2013, 17:30
Carefree, Послушал в разных положениях, и пришел к выводу, что здесь им самое место. Вот!
Изображения
Тип файла: jpg фото 1_1.jpg (58.2 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2_1.jpg (56.8 Кб, 176 просмотров)
4x4tur вне форума 4x4tur
Старый #1033   16.01.2014, 13:36
Народ подскажите
купил магнитолу trinity а у нее разъем не как наши два патрулевкие а как х-треилах, кашкаях, патфах и тд. (у нас 3 а там один плоский)
стало быть у нас один идет управление на кнопки с руля и два звук и питание
так вот к тем которых два продается переходник на евро
для наглядности вставляю картинки
может кто подскажет как подключить сохранив управления с кнопок на руле?
на вышеперечисленных машинах все меняется просто заменой магнитолы и все работает включая кнопки на руле
Изображения
Тип файла: jpg х треил.jpg (62.1 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg патрол.jpg (70.4 Кб, 156 просмотров)
Старый #1034   18.01.2014, 19:18
все подключил мафон работает, кнопки на руле пока не подключил
пока только один минус при повороте ключа сбрасываются все сохраненные настройки, как-будто вообще питание отсоединил от магнитолы
для кнопок есть 3 провода, но не знаю как их подключить
один черный (gnd) и серый с зеленым
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1035   20.01.2014, 06:53
Если сбрасывается, значит не правильно подключил. там должно быть 2 питания, одно постоянное на память, часы и т.д., второе только от ключа, отвечает за включение, выключение.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1036   20.01.2014, 07:12
Сообщение от 4x4tur Посмотреть сообщение
Схема на сайте есть. Только вроде 4 провода там идёт..ещё питание (хотя могу ошибиться)
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1037   20.01.2014, 21:40
shurik79 да это понятно и красный и желтый подключены
Александр Анатолич из схем нашел только те что выложил в своих сообщениях
если не сложно скиньте ссылочку.
да в проводах не хватает питания, но на разъеме проводов значительно больше
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #1038   02.02.2014, 20:57
Решил я тут давеча магнитолу поменять - к выбору подошёл со всей ответственностью: размер 1DIN, MP3, USB, управление с руля, подсветка жёлтая и главное - цена не больше 3500 рублей ... То присказка была, а сказка дальше. Купил переходник с патрулевских разъемов на ISO, дабы проводку не резать. Таки, разъем соответствует вот этому http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=561 - 2 неподключенных провода в разъеме NS10 - только один мааааааленький нюанс - у меня не подключены 7 и 9 контакты - т.е. везде или + или ничего - нет самого "тупого" провода - массы. Масса в магнитолу пришла вместе разъемом от антенны. Магнитола включается, музыку лабает, левые-правые-задние-передние колонки различает, антенну выдвигает-задвигает. Уж массу я найду куда прикрутить нормальную - меня другое интересует - я один такой или у всех так (штатная магнитола работает без проблем)?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #1039   10.02.2014, 08:25
Докладываю по подключению кнопок на руле к сторонним магнитолам через переходник Paser UNICOMPLUS ( http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0011UNUN41 ). Исходными данными послужили посты от zao-jbi ( http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=561 и http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=563 ). В 563-м посте - поправочка - пин 27, вместо 34. По подключению непосредственно адаптера - провода серый, розовый и зеленый. Зеленый - на +5 (пин 24), остальные - без разницы - как обучишь.
Подробнее на фотках:
ЗЫ. ON/OFF на руле обучил на MUTE - удобно.
IvanoV8 вне форума IvanoV8
Откуда: Тульская обл Ефремов; Авто: nissan patrol Y61 ZD 30 АКПП 2008г.
Старый #1040   01.03.2014, 09:53
По умолчанию обшивка вод-ой двери...
Очень срочно надо снять, перестал петь динамик. С чего начать?
Уезжая в лес, не забудь взять с собой опыт!
