# 1021
01.09.2011, 11:59
 Объясните мне, умники, как дизель с минимальной степенью сжатия в 18-19 очков может иметь меньший момент против бензинки с 12 очками ?
Сначала, кстати, по сжатие реч шла. И это правильно. А компрессия это старческий параметр.
01.09.2011, 12:47
Бензинка объёмом на 2.5 литра больше. Вот и момент выше.
Тиоретиги
# 1023
01.09.2011, 13:43
Вот какой двигатель нужен. Думаю скоро господин Ибдулаев продаст его Японцам, так как ВАЗ покупать его отказался. Не пропадать же работе!
Может и на Ниссане появится.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДВИГАТЕЛЕЙ
г. Махачкала 7 декабря 2006 г.
В период с 27.07.06 по 20.11.06 г. на моторном стенде кафедры «Авто-тракторных двигателей и теплотехники» МАДИ (ГТУ), а затем из-за невозмож-ности получения стабильных результатов из-за плохой работы стенда, с 23.11.06 по 30.11.06 г. на моторном стенде кафедры «Физвоспитания и спорта» МАДИ (ГТУ) были проведены стендовые испытания серийного двигателя ВАЗ-21114 «Калина» и действующего макета двигателя ИГА со сверхвысокой сте-пенью сжатия для получения сравнительных показателей.
Испытания на первом стенде проводились с участием: Дубинин А.И.- за-ведующий боксом моторного стенда, Ибадуллаев Г.А. - изобретатель, Фищук Д.А.- автомеханик.
Испытания на втором стенде проводились с участием: Дмитриев А. Д.-заведующий боксом моторного стенда, Ибадуллаев Г.А. - изобретатель, Фищук Д.А.- автомеханик, Парфенов П.С. - автомеханик
Технические характеристики двигателей:
1. ВАЗ-21114, «Калина», серийный двигатель, объем 1.6 литра, 8 клапанов, степень сжатия 9.9, давление сжатия 14-15 кг/см2. Расход топлива 6 л. на 100 км пути при скорости 90 км/час и 7,2 л. на 100 км/пути при скорости 120 км/час. Бензин Аи-95. Контроллер Январь-5.1 2112-1411020-41, се-рийное ПО J5V26L52.
2. Двигатель Ибадуллаева, диаметр цилиндра-82.4 мм, ход поршня 74.8мм, объем 1.6 литра, 8 клапанов, степень сжатия 21. Давление сжатия при 450 об/мин. 31,5 кг/см2. Бензин Аи-98. Инженерный блок J5 On-line Tuner Январь 5.12112-1411020-41, переделанное ПО J5V07G26.
Техническая документация составленная по ходу НИР:
Протокол испытаний, таблицы с результатами испытаний двигателя ВАЗ-21114, двигателя ЗМЗ-406 и макета двигателя ИГА.
Выводы по результатам испытаний:
Замеры крутящего момента и мощности по внешней скоростной характе-ристике проводились в диапазоне частот вращения от 2200 об/мин до 4200 об/мин с шагом в 500 об/мин. Макет двигателя ИГА показал большую мощ-ность на всех точках замеров от 7,83% до 9,22%.
Снятие нагрузочных характеристик всех трех двигателей для замеров крутящего момента и расхода топлива произведено на частотах 2200 ( 20) и 3200 ( 40) об/мин в нескольких точках при одинаковом расходе воздуха по уг-лу открытия дроссельной.
Макет двигателя ИГА на всех режимах работы показал меньший удель-ный расход топлива от 29,62% до 16,54%.
В протоколах испытаний отмечено, что при работе двигателя ИГА про-грамма управления двигателем давала систематические сбои, что негативно от-разилось на полученных результатах. На режимах средних нагрузок зафиксиро-ваны отдельные случаи увеличения мощности до 98% и уменьшения расхода топлива до 47%.
Декан автомобильного факультета
МФ МАДИ (ГТУ)
кандидат технических наук, доцент М.М. Фатахов
01.09.2011, 13:56
 %) Это о каком моторе речь ?
Блин, первое сентября, а я считать разучился... на 1.5 литра. ТБ45Е
# 1026
02.10.2011, 12:16
динамика как у витца походу
# 1027
02.10.2011, 16:36
Сообщение от СталкерИрк
Ну да, результат примерно одинаковый - 1,3 л, 940 кг и 2,8 л, 2500 кг
24.10.2011, 15:54
Вчера попробовал разогнать (без самоотверженности).
Колёса 33", машина почти пустая. Получилось 11 секунд (с момента начала подъёма стрелки спидометра до 100)
Ролик обрежу и выложу. На стоковых колёса, ИМХО, можно и в 10 секунда влезть
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1030
08.11.2011, 18:19
Сообщение от aksakal52
 А с самоотверженностью другой результат получился бы
ЗД тоже так сможет, ума то много не надо. Жмём тормоз, отключаем колдун (задние тормоза) и вперёд жечь резину
вот на каких стариканах дизельных отжигают http://www.youtube.com/watch?v=t6mBks4h9Zw
