#1021
				23.08.2013, 23:49
			Сообщение от Mr_Cat
 позвонили из сервиса |  а как имя сервиса? если не секрет - не Арида?
				__________________Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
#1022
				24.08.2013, 08:52
				 Рывки при старте
 Был сегодня у ОД на диагностике. Вылезла ошибка  Код Р0826, удалена и не возобновляется. + оказалось, что была отзывная компания по перепрошивке мозгов насчет вариатора или селектора (я не понял, на словах сказали, никакой расшифровки не дали ) перепрошили бесплатно, померили какое то там число масла в вар-е тоже в норме (сказали пока менять не надо) Рекомендации : надо тестить. Ехал от ОД до работы рывков пока не было. Буду тестить дальше. Отдельное спасибо терафлекс |
#1023
				24.08.2013, 11:21
			Сообщение от RAlexandr
 а как имя сервиса? если не секрет - не Арида? |    Нет, не Арида.  "Виста Транс" называются.  Нашел их в инете на другом сайте - отзывы неплохие вроде... Здесь нашел их же - за три года не одного отрицательного отзыва. Вобщем надеюсь на лучшее... |
#1024
				26.08.2013, 06:53
	| Вопрос ? "Дёрганье" коробки на холодную и на горячую? |
#1025
				26.08.2013, 08:38
			Сообщение от val1
 Вопрос ? "Дёрганье" коробки на холодную и на горячую? |   Как такового дерганья нет, есть провал 2-3 секунды при резком наборе скорости. На холодную или горячую - без разницы. |
#1026
				26.08.2013, 08:41
	| Иногда при начале движения возникает такой звук: Хрю!. Гдето вроде проскакивало, что вариатор хрюкает у многих. Это так? Нормально? |
#1027
				26.08.2013, 09:48
	| Netnic, Хрюкает под сброс газа,на определенных скоростях,обычно в диапазоне 60-40 км.ч.и при движении под малым газом,ну если обороты чуть выше холостых,например в пробке.При начале движения и тем паче на машинах 13 года,что-то новое.
#1028
				24.09.2013, 12:29
			Сообщение от терафлекс
 |  Все один в один как у тебя, провал при троганье, 45000 пробег, 2 литра, месяц до конца гарантии. На днях еду делать  ТО-3 и скажу про провал дилеру. Отпишусь по итогу.
			Сообщение от Mr_Cat
 И снова здравствуйте всем!))) Снова я по своему вариатору, напомню о проблеме - при трогании появляется провал ,  обороты двигателя при этом где то 2000, потом 2-3 секунды пауза, как будто за задницу держат, а потом машина едет как ни в чем не бывало. ОД прочитав ошибку Р1715 "приговорил" вариатор к замене. Ошибку стерли, и за 10 тыс. пробега она вновь не появилась, но и проблема с провалом не исчезла. Ухудшений в работе вариатора я тоже не заметил, к провалу привык до такой степени, что почти перестал его замечать. Пару недель назад решил, что все же так ездить не правильно,и решил отогнать авто на ремонт вариатора. Покурил интернет, пообзвонил сервисы, почитал на разных форумах отзывы, собрался духом и отогнал машину в Москву в сервис. В сервисе подключили сканер, погоняли авто на разных режимах, и , увы, не обнаружили никаких причин для некорректной работы вариатора. Вскрывать вариатор сервисмены не спешат, даже больше - не очень и хотят, т.к. по их мнению вряд ли что либо обнаружат, машина в Москве, я дома без колес и с головной болью "что делать ?"! Предлагают мне машину забрать,и ездить пока неисправность не проявится более конкретно, тогда уже и приезжать на ремонт! Вобщем, гуру, посоветуйте как быть !? Я готов расстаться с деньгами ( в разумных конечно пределах), неделю просидел без машины, потратил 10 ку на поездку Ярославль-Москва-Ярославль, да и , честно сказать, настроился уже на то, что заберу машину исправной, и вдруг "забирай как есть"!(((Прошу прощения за "много букв", но в голове полный сумбур из за этого вариатора!
 |  Все один в один как у тебя, провал при троганье, 45000 пробег, 2 литра, месяц до конца гарантии. На днях еду делать  ТО-3 и скажу про провал дилеру. Отпишусь по итогу.			 Последний раз редактировалось palace, 24.09.2013 в 12:29.
				24.09.2013, 14:59
	| Провал еще не факт что вариатор, тут кстати очень может быть подгорели контакты на дроссельном узле. я бы с него начал... |
#1030
				24.09.2013, 23:49
				 О диагностике состояния вариатора
 Всем доброй ночи!хотел поделится проблемой что была у меня.
 Ехал себе ничего не делал и как только уже подъехал к дому и машина начала как бы "проскальзывать" не едет вообще. Остановился - из под капота белый дум. Окрыл и увидел диагноз - впускной шлаг системы охлаждения масла вариатора слетел и все масло ушло - а белый дум был от попадания масла на коллектор. Думал все - докатался. Шланг повесил на место, заменил хомут что подвел и залил масло. Поехала, вроде все нормально. Только надо съездить к дилеру считать ошибки если есть по варику и проверить уровень масла - чую не правильно я его залил по уровню
 Мораль сей басни такова - у вариатора НЕТ датчика уровня масла. И если такая поломка была где нить на пустом МКАДе на скорости 100-120 км то я не знаю к чему это могло привести.
