ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #1021   15.03.2009, 20:39
Дык панара уже была гнутая, догнул еще?
Заблокирован
Старый #1022   15.03.2009, 20:59
Я все забываю спросить, а от чего может машинка ехать очень легко, так приятно, а потом на том же топливе как то более туго или как еще сказать, как будто ей тяжело, но динамика такая же? При не исправном МАФ, как я понимаю, эффект все время один - не едет, а еще что может быть? Вспоминал про крышечку ТНВД, которую советовали подвигать на 1-2 мм, но не понял где она, мот фотку кто выложит?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1023   15.03.2009, 21:50
Диоды высохнуть не могут. Это полупроводник.( Два слоя различных материалов.) Пробивает повышенным током через них.
Оговорился и написал, как про конденсаторы,но все равно остается вопрос :что погорело :обмотки , мост или еще чего?
Ну и причина приведшая к этому?
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #1024   15.03.2009, 22:39
Диоды скорей всего повылетали, не расчитаны они на такие токи...у лебёдки да под нагрузкой ток под 400А, а пусковой на порядок выше...если не грамотно ей пользоваться то ничего удивительного что диоды погорели.
Зы: причина - клавишу надавил и при пока не вылезеш...не вылез покури минутку перецепись (лучше с блоком) и при дальше...щёлкать клавишей не надо попусту, при каждом щелчке токи пусковые прут...
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
migel51 вне форума migel51
Откуда: Кировск Мурманская обл.; Авто: Nissan Patrol Y61 2002 г. ZD 30
Старый #1025   16.03.2009, 15:03
Буэнос диас комрады!!!! Сейчас столкнулся с такой вот фигней,завелся поехал от дома,как вдруг на приборке загорелся DIF LOCK и начала мигать лампа ABS,при чем по ходу движения появлялся еще и звуковой сигнал,машина едет нормально,потом все гаснет,потом загорается,короче до пока ехал до офиса,такая вот еб.... с плясками продолжалась,может кто нить подскажет что это такое????
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1026   16.03.2009, 15:31
Писк это ехал явно больше 20 км в час,пройдет это глюк
James V. Shturman вне форума James V. Shturman
Старый #1027   16.03.2009, 17:24
Люди, у меня вообще жесть. Заказал новые поршни номинал и новые кольца. Всё пришло. Компрессионные кольца подходят и встают, а маслосъёмные - нет. В программе только один тип колец на 2 вида поршней... Ну не жопа ли, а?
Patrol Y61 TDi
Ronnie O'Sullivan вне форума Ronnie O'Sullivan
Старый #1028   16.03.2009, 17:28
Cгорел диодный мост и регулятор напряжения при этом оплавилась изоляция на статоре а лебедой пользуюсь так трос через блок как можно длиннее с использованием доп троса на барабане лебёдки оставляю 10-12 витков включил и мотаю пока не вылезу или не вытащу кого нибудь буду искать более мощный генератор
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #1029   16.03.2009, 21:04
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
или панару переднюю
Насколько я понимаю, если погнуть панару переднюю, то мост и руль должны уйти влево. а вот когда гнешь тягу рулевую, то руль уходит в право, машину тащит вправо, а мосто относительно оси авто неуходит.
Так что в данном случае, думаю что все же рулевая...
Заблокирован
Старый #1030   17.03.2009, 01:14
Когда я упал в яму и у меня руль вправо ушел, но это было давно, руль тогда по шлицам перекинули и он ровно стоял, но начало выворачивать сайлен, тогда сняв с другого Патрола панару и кинув ее мне все стало ясно - дело в ней, а сейчас совсем капельку вправо руль ушел и стало тянуть, а раньше он сильно вправо сместился, но машина ровно ехала.
