Bizon1983 вне форума Bizon1983
Старый #1021   24.03.2019, 11:42
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
мне кажется это плохой знак.
тнвд?
160\260
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1022   24.03.2019, 12:50
Сообщение от Bizon1983 Посмотреть сообщение
тнвд?
померить компрессию. и если она есть - то нести тнвд и форсунки в ремонт\проверку.
лишним не будет.
а если нету - то решать чо делать с мотором в целом.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #1023   24.03.2019, 13:03
tarantula, кручу стартером с тнвд солярка не прыскает,просто течет как буд то нет давления
160\260
Старый #1024   24.03.2019, 16:26
я свои мысли изложил.
самое дешёвое - компрессия. далее ремонт топливной.
если мотор при смерти, мож и нечего там чинить или выбрать самый дешевый путь.
если мотор ок - полный ремонт топливной.
Старый #1025   25.03.2019, 06:37
обнаружил осколок от шестерни тнвд и ремень как то сьехал вперед,походу ремень перескочил,но как?
160\260
Старый #1026   25.03.2019, 07:46
ничосси. вечер перестаёт быть томным.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1027   25.03.2019, 08:19
Смотреть срочно компрессию. На РДшке при обрыве ремяна клапана , помниться , гнет.
Старый #1028   25.03.2019, 11:12
Вот это точно как?
Менять шестерню, новый ремень. Ставить по меткам. Когда не заведётся - паниковать.
Добавлено через 6 минут
Попутно при разборке заменить ролики если хрензнаеткогдаменялись. Проверить звёздочку датчика коленвала на проворот.
Судя по перегреву перескочило давно.
Не исключено что перескочил только насос. возможно там в нём что-то клинить.
Проверить перед сборкой как он крутится. если закусывает, то перебрать сначала.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.03.2019 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1029   25.03.2019, 19:05
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
ремень не порвался просто походу перепрыгнул и давно
160\260
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #1030   25.03.2019, 22:52
Олег34, Гнёт гнёт-проверено.
