# 1021
09.11.2012, 13:14
Сообщение от Абырвалг
 Давай договоримся. Ты неделю не ездишь, каждый день заводишь авто и даешь поработать ему 15 минут. Среднесуточная температура - отрицательная.
Если все завелось без внешней помощи на 7-й день - я ставлю коняк. На твой выбор.
ну, во первых, авто у меня через неделю стоянки БЕЗ работы по 15 минут каждый день - и так прекрасно заведется, причем даже если температура отрицательная...
но вопрос в том, что за 15 минут АККУМУЛЯТОР при отрицательной температуре не разогреется до положительной температуры и не сможет нормально принимать ток, который от напруги 14,2-14,4 вольта...
если оно будет тарахтеть на ХХ по часу - то, да, вполне себе все зарядится, так как аккум прогреется...
 1. Если ток слишком велик - наш автомобиль не ограничивает ни напряжение по току, ни ток по напряжению.
 Главное - чтобы не кипел. Кипеть три года батарейка не может.
дык я и написал, что при 14,4 - "Под таким напряжением аккумулятор может находиться время, ограниченное только сроком его службы."... то есть - несколько лет, как минимум....
# 1022
09.11.2012, 13:24
Сообщение от SashaAn
Ну новый у меня и через месяц заводился в этом январе. Важно что без работы и утечек
И я об этом же. И на ходу тоже думаю не согреется, ибо сдувает все оттуда...
Я ж предложил эксперимент. Условия можно попробовать отрегулировать
Ну давай не будем про теорию, ведь и ежу понятно, что кипеть он не сможет 3 года. А зарядников, позволяющих регулировать независимо ток и напряжение не так и много на рынке...
Кстате купил Кулон, буду попробовать.
# 1023
09.11.2012, 14:25
Вот вот. Стоит утеплить от набегающего потока. Хотя бы низ и бока. Осенью 2011 уже укрыл
# 1024
09.11.2012, 16:29
Сообщение от Nikita707
я вырезал из теплофона утеплитель капота + "картонку", тоже из теплофона... поставлю, когда минус случится....
КПД аккума - далеко не 100%... порядка 80%... так что выделяемого внутри тепла вполне достаточно для разогрева "содержимого" аккума за некоторое время....
а что покажет этот эксперимент? если напряжение, выдаваемое генератором в режиме ХХ равно 14,2-3-4 вольта - то с какого перепугу аккум не зарядится этим напряжением?
зимой - да, сложнее, - но писалось об этом выше.... решается временем зарядки\тарахтения...
# 1025
09.11.2012, 22:07
Тоже польстился на сей гаджет.Есть и регулировка тока и максимального напряжения отсечки , есть цифровое отображение тока и напруги! К сожалению,плохая дискретность этих цифровых показаний(0,1В и 0,1А),что приводит к непоняткам на малых тренировочных токах и больших (14,5 - 15,0В)
напряжениях! Есть ещё плюс - показывает впихнутые Амперчасы,естественно при 100% КПД!
Добавлено через 12 минут
Частая практика заряда АКБ с мороза показывает,что быстрее разогревается он в основном от внешних источнков,т.е. в Авто от ДВС! Поэтому считаю удачной кострукцию "4/6 термоса",т.е открыты две грани АКБ - верхняя и та что к ДВС(зимой) или противоположная (летом)!
Последний раз редактировалось мах68, 09.11.2012 в 22:07.
09.11.2012, 22:20
Ну на нет и посуды нет
Останемся каждый при своей правде
Сообщение от мах68
напряжениях!
0,1 В и А по-моему более чем достаточная дискретность... Где-то я про него читал в тырнете, радиолюбитель его ковырял, емкости впаивал недостающие, регулировал резисторы...
Сообщение от мах68
От це дило! Я-то к своему даже коробку еще не открывал
# 1027
09.11.2012, 22:34
Сообщение от мах68
у меня есть термометр с датчиком проводным... можно, конечно, засунуть и посмотреть, какая там грань и на сколько нагревается или выдувается все со всех сторон "вентилятором" радиаторов, что скорее...
при зарядном токе 10-15 ампер, например, получаем, что на нагрев аккума "приходит" порядка 25-40 Вт... теплоемкость свинца - примерно 130 Дж/кг/градус... то есть 15 кг свинца прогреются на + 10 градусов (от забортной) за 500-800 секунд, что примерно составляет всего лишь 8-15 минут...
# 1028
09.11.2012, 23:02
К сожалению АКБ состоит не только из свинца. Не малую массовую долю составляет электролит и вода в него входящая(4200 дж/кг/градус),а это значит в десятки раз большее время прогрева!
# 1029
09.11.2012, 23:24
Зря, я картонку (пластик от столешницы) уже поставил. Температура двигателя стабилизировалась и стрелка термометра не падает, когда с горки спускаешься или на светофорах стоишь и двигатель заметно быстрее греется.
а вот это было бы интересно, потому что действительно надо подумать о более быстром прогреве АКБ, чтобы успеть нормально зарядить его за время короткой поездки
# 1030
10.11.2012, 00:26
Сообщение от мах68
какую?  сколько электролита в современном аккуме - знаете?
Сообщение от Igor63
у нас температура сегодня 0, а через 3 дня - +5+6 обещают... не время для картонки... да и вебаста есть - после того как завелся, - включаю, - быстро греется... дует воздухом +40 из дефлекторов...
Последний раз редактировалось SashaAn, 10.11.2012 в 00:26.
