# 1021
12.04.2010, 20:56
Проблема вот в чем: машина заводится на горячую вяло. После запуска обороты около 1500. Затем при нажатии на педаль газа (кнопка под педалью газа размыкается) обороты увеличиваются до 4000. Затем отпускаю педаль газа, она становится в исходное положение (контакты кнопки замкнуты) - обороты вновь 1500. Получается что обороты зависят только от этой кнопки. В чем может быть проблема? Получается что оборотами двигателя заведует только кнопка под педалью газа. При отключении кнопки газ мертвый, обороты 1500.
# 1022
13.04.2010, 05:45
Сообщение от gosa
 на холодную заводится с пол тыка на горячую тоже хорошо а вот троить и дымить не перестает как двигатель остыл если даже на улице +15 то как завел сразу едет синеватый дымок пахнущей соляркой.и троит два три раза прогазовываю и все проходит и дым изчезает и не троит.
100% свечи не догревают
# 1023
13.04.2010, 06:25
Алгоритм простой.
Свечи (и всё что с ними связано, контакты, шина)
Форсунки или распылители. Машина в возрасте и наверняка этим ни кто не занимался. Ну а дальше...Покажет ВРЕМЯ
И свечи лучше оригинал
# 1024
13.04.2010, 23:09
договорился на четверг с толковым дизелистом он тоже говорит что свечи а возможно и зажигание свечи я сегодня заказал после приема напишу какой результат будет
# 1025
23.04.2010, 08:27
Помогите советом. 2003 год ZD30 МКП. доп сигнализация Шерхан. Перестал заводиться. Оставил включеными фары на два часа, в итоге разрядил акамулятор. Сначала потаскали на галстуке, результат ноль. поставил новый аккумулятор, стартер крутит бодро но не заводится. Соляркой не пахнет, выхлопа нет.
Последний раз редактировалось Babroff, 23.04.2010 в 08:48.
# 1026
23.04.2010, 09:01
Сообщение от Babroff
 разрядил акамулятор. Сначала потаскали на галстуке, результат...
...скорее всего завалил иммобилайзер, сильно машинку больше не мучай пока насос не ушатал...звони, попробуем реанимировать.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 1027
24.04.2010, 14:00
# 1028
25.04.2010, 13:25
После того как заведешь двмгатель СЛЫШЕН СТУК в двигателе на оборотах выше 1000. Перед этим опресовывал форсунки. Распылители Зексел. В чем дело? Ощущение что сбито зажигание. Может дело в крышке ТНВД?
# 1029
28.04.2010, 13:38
С форсуно ничего не льёт. возвратка от ручного насоса идёт. Есть мысли у кого. Или можно сразу везти ТНВД на переборку?
Сигналка может заблокировать или что-то с мозгами на ТНВД.
Или с моими мозгами...
# 1030
28.04.2010, 14:00
думаю сигналка, выкинь ее
и вообще когда регестрируетесь боитесь больше инфы написать, годай что у тебя за движок и прочее
/autoclubman.ru/forum/
