Старый #1021   29.03.2010, 20:01
Уже интересовались и испытавали, как и всё китайское полное г....о, не отвечает своим функциям, на морозе от веток лопается, а шноркель вещь ответственная.
L!$ вне форума L!$
Старый #1022   01.04.2010, 21:38
Подскажите,
- можно ли ставить резину 265х70 R17? будет она задевать или нет?
- какой максимальный размер резины на 17 дисках можно ставить на патфайндер? если можно ссылку на источник
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #1023   01.04.2010, 21:46
Тут у массы народа такой размер стоит. Но большинство с лифтом подвески.
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #1024   01.04.2010, 21:47
265/70-17 можно ставить, без лифта, задевать не будет.
максимальный размер, который можно поставить малой кровью - 285/70-17, для этого требуется сделать лифт подвески (как минимум - замена пружин) и подогнуть подкрылок термофеном, т.к. при поворроте колеса, при таком размере, будет чуть задевать в середине.
Диски при использовании 285/70-17 должны быть с шириной 7,5" минимум, лучше 8".
С Уважением,
Макс
CTAC вне форума CTAC
Откуда: Михайловка, Волгоградская обл.; Авто: Pathfinder 2,5 LE 2007
Старый #1025   14.04.2010, 10:33
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
поэтому нужно брать в любом случае именно крюк 51112-EA000
По этому номеру привезли всё же проушину, ну да Бог с ним. Спасибо Мясоеду за предложение крючка, но живу далеко от Москвы в провинции. Обрадованный нырнул под передний бампер с головкой на 17 - делов то, два болта открутить-закрутить. Но не тут то было. Рама в виде лонжерона и гаечки внутри неё свободно прокручиваются, причём по ощущениям я их не оторвал, т.е. приварены не были. Ни с боков, ни с переду за бампером к ним не добраться. Или я что то не доглядел?
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1026   14.04.2010, 10:55
Сообщение от CTAC Посмотреть сообщение
А вы авто новым в салоне брали?
Если нет, то я бы задумался о прошлом авто, т.к. гайки там приварены должны быть. По крайней мере неа двух авто 7 года, что прошли через мои руки все именно так.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #1027   14.04.2010, 11:02
странно....
буду проезжать мимо тебя первого мая... если интересно, то я свяжусь с мясоедом и притараканю тебе его крючок...
Старый #1028   14.04.2010, 11:04
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
плюс один... у меня вварены.. 2005 год
Старый #1029   21.04.2010, 09:56
Авто брал новое, с салона, выпуск ноябрь-декабрь 2007. Прокручиваются обе гайки, всё облез с фонариком, доступа к ним нет. С боку в раме только пара квадратных "отверстий" со стороной 10мм. Похожая ситуация была в юности с крабами на "девятке", но там лонжерончик из жести был, позволял делать технологические отверстия. А тут толщина стенки около 4 мм. Да и место такое, что нарушать целостность ой как не хочется... Короче, в раздумьях. Теперь off-road только в натяжок, чтоб за зад вытянуть можно было...
Старый #1030   21.04.2010, 10:48
Похожая ситуация у меня была на КРаЗе. Не помню точно, для чего применялся болт, но он тоже отвалился внутри коробчатой конструкции рамы. Правда нам был известен размер "шляпки" болта. Мы высверлили два отверстия справа и слева от болта. Диаметр отверстия тоже не помню... Но это можно прикинуть по месту, исходя из диаметра болта и толщины металла. Потом на болт надели дистанционную трубку длиной такой, чтобы можно было еще накрутить гайку. Подтянули гайкой болт насколько было возможно и через просверленные дырки полуавтоматом прихватили "шляпку" болта. Естественно, что сварка получилась не силовая, но достаточно, чтобы потом, установив кронштейн затянуть на этом болте гайку.
Нисколько не рекомендую, просто делюсь опытом применения смекалки.
