# 1021
15.06.2013, 12:41
Сообщение от evgen29
 Придется покупать fm модулятор на время.
у меня наоборот, FM приказал долго жить. А СD после ремонта 2 года назад работает исправно. Пытаюсь решить эту проблему.
# 1022
01.07.2013, 12:48
пафик 2007 года
вин: VSKJVWR51U0187554
LE с обычной акустикой(не БОСС)
Случилась такая Беда: умер блок нафигации под сидением пассажира - из-за него отказала камера заднего вида, не показывает расход, не играет радио, а ченджер 6CD давно уже подглючивал...
Хочу поставить какую-нить голову в место черного монитора на приборной панели(где достать схемы муз разводки? где стоит усилитель) и ещё вопрос: если выкинуть ченджер и заменить пластиковый кожух на этом месте на такойже, но другой комплектации с разбора(чтобы сделать в этом месте полочку), это реально? или крепления всёже не подойдут? снимал центральную пластмассу, чтобы забраться за монитор, вроде внешне места нет, но там ничего не мешает с зади выпилить болгарочкой небольшой кусок, чтобы вошла обычная голова.
Кто что может посоветовать из всего выше сказанного? прочитал пол темы, но обычно у людей показывает монитор, и они его оставляют как расходометр, т.е. не мой случай...
От головы мне нужно умение играть с USB, Ipod, Iphone, Навигация от навитела, камера заднего вида(можно не штатную), радио. Умение играть диски не нужно в принципе.
Живу в 3000км от Москвы и в 700км от ближайшего города. буду рад если предложения или мысли будут с ссылками где это можно приобрести.
Последний раз редактировалось NaWy, 01.07.2013 в 13:01.
# 1023
03.07.2013, 08:17
Может кто что посоветует. Записал диск как обычно CD-R с mp3. Без мультисесий за один раз. Все короче как обычно что сто раз делал.
Disk error и все. Уже и писал на разных приводах и даже на разных болванках.
Никаких папок нет все в корне диска.
Какие требования у магнитолы к болванке, может что упустил?
Другие читает без проблем
# 1024
03.07.2013, 13:35
Vladimir_G
скорость снизить записи, вплоть до минимальной. если не поможет - в ремонт.
# 1025
03.07.2013, 19:51
Vladimir_G, Посмотри инструкцию по эксплуатации там четко прописано какие читает какие нет.
# 1026
12.07.2013, 01:02
Нужен современный адаптер пионер-пасик. Может кто знает, где найти?
# 1027
12.07.2013, 09:05
Излагаю проблему:
Глюки с радио. Зимой, или не выше скажем градусов 10-15 - радио более менее работает, иногда только АМ, чаще и ФМ работает. Если пропадает - заглушить двигатель, выключить зажигание, открыть дверь, ч.б. кресло отъехало, снова завести - работает. Бывает что начинает работать после какого-то подключения потребителя - фары или еще что, как будто требуется какой-то бросок напряжения. Иногда может заработать само. Сейчас в основном после заводки тухнет через пару секунд, и уже не помогает перезапуск вообще. Оба диапазона, хотя перед этим средние волны работали более устойчиво, но видимо только одна радиостанция. CD не работает вообще, шторка не поднимается. Но при этом блютуз с телефоном работает нормально, когда радио не работает. Вытаскивал блок радио с CD, все разъемы перевоткнул - не помогло.
Что копать? Где-то соединения с антенной? Антенны вроде сзади на стеклах и их две. Что за что отвечает? И там надо как-то обшивку снимать... Дилер пожал плечами, когда продемонстрировал включение после перезапуска двигателя - не встречались.
Может на это влиять скажем неконтакт в каком-нибудь из динамиков? Или что-то отходит в самой магнитоле... На экране порядок.
2008 год, максимальная комплектация.
# 1028
12.07.2013, 11:24
supereliz, у меня такая же беда, была теперь хуже вообще не включается. После того как воткнул голову от LE (уровень звука там слабенький, усилитель отдельный )не включает радио т.е. тишина, волны не подхватывает. Кучу всего перепаял. Кроме одного чипа. Нет его у меня. Скажу только одно, что дело не в тюнере, а в управлении. Т.е. не в антенне дело (в моем случае).
# 1029
12.07.2013, 13:00
самое простое это блок радио на время поменять, но где ж его взять...
# 1030
12.07.2013, 20:41
Сообщение от supereliz
Еще раз повторю выпаивал радиотюнер, ставил заведомо исправный, не в нем дело! Вообще у кларион своеобразная схема построения. Более того перепаивалось все что возможно, даже чип управления, но он не подходил к моей модели (прошивки разные).
