# 1021
02.02.2013, 19:34
Сообщение от Fenix747
 При повороте ключа обязательно зажигаются все лампы
И все таки я нашел неисправность! Оказалось от датчика давления масла отломилась верхняя пластмассовая часть полностью. Вытащил из разъема остатки датчика, соединил разъем с массой, включил зажигания и диод загорелся! Кое-как нашел это датчик - нормальный доступ (если вообще так можно сказать) только после снятия правого переднего колеса. Спасибо всем участвующим в решении проблемы! Оказалось зря щиток снимал - потом пришлось стрелкам положение подбирать: спидометр тарировать с помощью GPS-навигатора, уровень топлива - залив полный бак, остальные угадал.
# 1022
02.02.2013, 20:00
Борис 74,
А вас ABS светится.Так надо с диагностики этого блока и начинать
wwandrey,
Вот если бы сделали как я советовал ,не надо было бы лезти в комбинацию.И ещё раз повторю что нет контроля ламп на этих авто.Обычно такое ставят на немцах.
Последний раз редактировалось unic, 02.02.2013 в 20:00.
02.02.2013, 20:20
unic, Да мой самый первый вопрос так и звучал - где находится датчик давления масла?!
# 1024
03.02.2013, 12:56
ребята помогите! после того как поставил родной мафан он не работает, хотя подключил все правильно. говарят надо ввести код разблокировки, не знаю я кода. x-trail 2005 года. подскажите
# 1025
03.02.2013, 18:22
Родной привязан к машине и код не должен спрашивать,а если такой же но с другой тачилы,то да нужен код разблокировки.
Кончил дело - слезай с тела.
# 1026
04.02.2013, 16:57
Сегодня утром загорелась лампочка "аккумулятор", двигатель завелся лампочка не гаснет. Напряжение на аккумуяторе при выкл. зажигании 11.9В, на заведенном двигателе 15.2В. Плюс перестал работать "евросвет" (то есть когда положение переключателя фар стояло в off, а двигатель заведен горел ближний свет, сейчас не горит).
X-Trail T-30 YD22ETI 114 л.с.
# 1027
04.02.2013, 19:55
Сообщение от Ktd
как то многовато.
# 1028
09.02.2013, 14:42
Сообщение от Ktd
В добавок не работал клаксон.....
Проблема решена!
Причина: обрыв в проводке, от предохранителя
34( Horn-10А ) до клемы "S" генератора. Кстати, оказывается, на этом предохранителе висит клаксон и реле евросвета. Место обрыва установить не получилось, поэтому в обход жгута была проброшена сопля.
П.С. Поиск причины и устранение у меня занял около 5 часов. На этот раз пронесло, думал придется менять генератор.
П.П.С
И еще. Правильно сделал.что не стал ездить в таком режиме, т.к. на аккумулятор шел жесткий перезаряд. Что в Свою очередь могло вызвать его закипание, и еще хуже , могло что-то сгореть из электроники.
# 1029
09.02.2013, 21:14
Сообщение от Ktd
Это вряд ли, в блоках везде защита и стабилизаторы питания.
# 1030
21.03.2013, 18:42
Не горит ceck en
авто 2006г.в. Кто-нибудь может подсказать где эта лампа на щитке
