# 1021
22.08.2006, 09:49
Всем Привет! В вашем клубе прибавление. Купил жане мурашку. Чооорную, из штатов.
Сразу три вопроса:
1. в режиме D стрелка тахометра с трудом двигается после 3 000 обротов :shock: и вообще после 60-70км/ч как-то тяжеловато разгоняется - так должно быть?!  в режиме S - все ОК. Где-то на предыдущих 51 стр читал мнения, что марана - низколетящий самолет... че-та не похоже. С варей дело имел - жену пересаживаю с Хонды HRV - там немного по другому работает.
2. Где купить нормальный переходник для заднего номера.
3. Пришла без шторки багажника, видимо потерялась в пути или выкинула предыдущая хозяйка (читал где-то, что гремит она). Нужна ли она вообще? и где взять мона? мож кто видел, где муран потрошат на разборках?
Спасиб за ответы заранее
# 1022
22.08.2006, 11:04
Byfour Поздры! :D
1 У меня только D
2 В запчастях для ТАЗиков с подсветкой продаются
3 Шторка шмотки в багажнике прикрывает.,Вроде не гремит
# 1023
22.08.2006, 11:41
Сообщение от sham
появилась проблемка. На холодном двигателе при запуске в течение 1-й-2-х секунд слышен довольно громкий звук как будто чего-то о пластик, этакая трещетка. Ни у кого не было?
Предпологаю,что клапан в маслянном фильтре не держит.Лечится заменой фильтра.
# 1024
22.08.2006, 13:56
2 big
Спасиб! А в режиме D как едет?!
# 1025
22.08.2006, 14:08
Сообщение от big
Должно ли при этом подтекать масло? Пока высказано предположение, что на холодный двигатель резонирует и слегка задевает защиту. Завтра съезжу в сервис.
# 1026
22.08.2006, 15:39
Сообщение от Byfour
У меня америкос с такой же коробкой. Что значит плохо набирает обороты? С вариатором обороты набираются не плавно, алгоритм немного другой. Обороты на скорости 60-70 км/ч при спокойной езде чуть выше 1000, при резком нажатии на газ подскакивают до 4000, если продолжать давить тапку в пол - переходят на 6000, доходят до красной зоны и "зависают" там на некоторое время, где-то до 100-110 миль в час, потом чуть падают. Во всяком случае, так работает у меня и на двух муранах моих знакомых. Вообще динамика мурано вполне приличная, хотя с тремя-четырьмя пассажирами и включенным на полную кондеем она заметно тупеет.
Шторка в багажник у меня есть, она зимой страшно тарахтит (пластик дубеет), поэтому я ее снял нафиг. Заднее стекло в муранах-америкосах сильно тонированное, через боковые содержимое багажника не видно, так что смысла в шторке особого не вижу. От перекатывания сумок туда-сюда она не спасает. Мелкие предметы можно класть в нишу под полом багажника слева или в поддон-органайзер над запаской/сабвуфером.
# 1027
22.08.2006, 16:16
Сообщение от stepanych
Вчера первый раз сел за руль, давлю тапку - старт, вроде, нормальный. Дальше обороты доходят до 3000 и скорость где-то 60 миль в час. Давлю тапку еще больше - обороты медленно - медленно начинают подростать.... Она вообще адаптивная?! может надо скинуть там чего-нить
# 1028
22.08.2006, 17:32
Сообщение от Byfour
2 big
Как нажмешь,так и едет
# 1029
22.08.2006, 17:37
Сообщение от sham
Должно ли при этом подтекать масло? .
Нет.Я просто предположил.На всех машинах такое бывает(на холодную,при пуске).Но на словах,не поймешь так,слушать надо.Смотри защиту,канешно, сначала.Кстате,если стоит защита,то воздухозаборник на коробку снят?
# 1030
22.08.2006, 17:39
Сообщение от Byfour
У варика своя жизнь  Он сам думает,кмк.
> Nissan Murano
