# 1011
04.12.2010, 15:41
У меня н16 английской сборки 06 года, купил этой весной с рук так вот при -15-17 заводилась спокойно но вот простояв 2 дня на улице без всяких обогревов при -26 не завилась при включении приборка тут же гасла а движок и стартер даж не гукнули. снял акум занес домой на котел простоял примерно 25-30 минут правда и температура отпстилась за бортом с -26 до -16 и машина завелась спокойно.
За 30 минут машина не могла согрется на улице скорее всего АКБ слабый но в нем глазок стоит я так понял для проверки зарядности АКБ так вот он Зелёный а сколько лет АКБ я не вкурси стоит оригинальный НИССАНОВСКИЙ
# 1012
05.12.2010, 14:12
Ночью прогрел чтоб завести утром а она не завелась и не могу завести 3 день АКПП
Короче прошу совета че делать мне с проблемой.
Машина 2 дня простояла не ездил, а тут морозы, ну думаю выйду ночью в часов 12 прогрею чтоб завести утром, завел без проблем, прогрел до максимума. послушал музычку в теплом салоне, заглушил и пошел спать.
Утром не завелась, посадил аккумулятор так и не завел, вечером вернулся поставил аккумул на зарядку, утром тепленький заряженный поставил, но завести так и не смог, крутит но схватывает по чуть чуть,раз или два схватит и все, и потеплело на улице ужо дело значт не в морозе...
Альмера у меня 1.8 АКПП с ГБО
Что делать, что с ней может быть, какие мои действия (я уж думаю мож свечи посмотреть, поменять и попробовать завести)    ??
# 1013
05.12.2010, 18:50
Сообщение от Galaktikus
мало смотреть. надо выкрутить почистить продуть цилиндры от топлива.
# 1014
05.12.2010, 18:58
Сообщение от N-Form
от газа?
05.12.2010, 19:04
Сообщение от zubilo
 от газа?
ГБОшники заводятся на бензе потом оборудования перходит на газ.
у дядьки была 10-ка на ГБО ловато.
# 1016
05.12.2010, 19:06
по мне так газ это фуфло есть смысл если он халявный так лесом его
05.12.2010, 19:37
Педаль газа до пола и крути стартером.Цилиндры продуются,бензин при нажатой(до пола) педали не поступает в них.
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
# 1018
05.12.2010, 19:38
кэп
05.12.2010, 20:05
Сообщение от RigAndR
на ниссанах это вроде не работает...
# 1020
06.12.2010, 01:17
Урааа завел!!!!
Сообщение от N-Form
Так и сделал ))
Взял у соседа комплект старых свечей (сухих, и без копоти) свои выкрутил побрызгал в лунки на всяк WD 40, и вкрутил сухие БУ, повернул ключ аж испугался, с пол оборота завелась и сразу заглохла, я даже не успел сообразить газу поддать, ну думаю ..опа, снова ключ поворачиваю а она даж и не хватает, потом педаль до полика и, о чудо снова заревела ну я на 3000 обороты подержал сек. 15 и Альмерка поняла, свои )))) че эт я вые ))
А на счет газа, эт я походу ним закоптил свечки, такие черные контакты были, Обама отдыхает.. )))
Сообщение от N-Form
Так оно и есть!!! Газ включается автоматически после 2000 оборотов. Но можно ездить не включая ГБО только на бензике.
