# 1011
				01.11.2012, 19:37
			Сообщение от Мясоед
 У меня они ровно не сели, хотя разжались как надо,
 Я делал всё своими руками, у меня всё село чётко... Вибрации все ушли (которые были до замены)... балансировку не делал...
Зы. КМК насчет баланса  это всё индивидуально... Мож кто на покатухах кардан ухандохал и не заметил... Кто его знает...
К примеру у кого-то колодки по 30 тыщ. не ездят, а у кого и по 60-70 тыщ. ходят...
				У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 1012
				01.11.2012, 19:50
			Сообщение от frvr
 Это имеет место быть, но не панацея. Иначе бы сто с лишним страниц темы не нажевали.
			Сообщение от frvr
 Исключено - я в защите от рождения. И даже без защиты надо так постараться его приложить, что вероятнее всего подшипники в раздатке долго жить после не будут.
# 1013
				01.11.2012, 19:53
		 Жень да я не про тебя .... Я вообще , кто то ездит по говнам и мож где что задел и не заметил... Кто - то по асфальту, но по бордюрам высоким.. Ну ты понял мысль.
# 1014
				07.11.2012, 22:57
			Сообщение от niipro
 Детектив прямо какой то.
 У меня тоже детектив был. Начал пищать передний кардан. Купил я крестовины JO-107, до того как прочитал что они не совсем подходят. В ФАКе млять    ведь некому исправить. Короче протрахался я с ней часа два - точил кольца. Кое-как засунул с тисками, струбциной и какой-то мамой, практически забил кольца. Вторую ставить не стал. Заказал U110. Эта встала легко, без специнструмента. Решил посмотреть какая больше продержится. Через месяц появился гул. Думал, что U110, которая легко села, люфтит. Разобрал - хренасе, у JO-107 по одной оси люфт около 3-4 мм.   На снятом кардане люфта обнаружить не смог. Стал вытаскивать - без струбцины 6" (практически тиски) не получилось - кольца очень плотно сидели. Короче выковырял, поставил вторую U110. Пока нормально. Вот такая детектива.
# 1015
				08.11.2012, 10:00
			Сообщение от Igor63
 Блин, у меня тоже она лежит - готовится к замене.
А о каких кольцах идёт речь? Стопорные? Точил - уменьшая толщину кольца?
				08.11.2012, 10:48
			Сообщение от Вован ПАФ
 Да, по толщине. Причем сначала начал стачивать те которые идут с крестовиной. Там метал - полное г... Они хрустели и выгибались при установке - выкинул. Потом сточил которые были родные.
Кстати, если будешь ставить U110, то ставь со старыми кольцами. Те которые идут с крестовиной они тоньше и будет люфт. Кто-то здесь уже писал об этом, потом переставлял. А еще лучше, ИМХО, поставить кольца немного потолще чем установлены в стоке. Но они стоят 80 рупей за кольцо. Получается еще одна крестовина - экономически не целесообразно.
# 1017
				08.11.2012, 10:51
			Сообщение от Igor63
 А еще лучше, ИМХО
 поставь оригинал и забудь года на три-четыре про них....оригинал уже вполне доступен - я недавно брал по 1400...
# 1018
				08.11.2012, 11:26
			Сообщение от Михаил GE
 поставь оригинал
 На перед и U110 пойдут, я муды не замешиваю. А на зад я оригинал с тавотницей в торце заказал. Придет, отчитаюсь.
 Добавлено через 16 минут
 я не вижу таких цен, только по 2200 и по 3200 перед и зад. Хотя, верю, чудеса бывают. Сам недавно взял нижние рычаги европа по 6500
				Последний раз редактировалось Igor63, 08.11.2012 в 11:26.
				08.11.2012, 11:47
			Сообщение от Igor63
 я не вижу таких цен
 действительно фигня какая-то.......брал на экзисте в начале октября , сейчас самый маленький ценник там 2000р.
# 1020
				14.11.2012, 12:05
		 передний кардан:
по ходу- движения заднюю крестовину поставил оригинал, на перед купил от фирмы GMB производство japan.
кто пользовался, есть ли проблемы при установке, срок службы?
поисковик по форуму ни чего не выдал.
