# 1011
11.02.2013, 13:59
Оптимальный расход на около 3000 об. Свечи тоже могли повлиять, зазор например неправильный. Да и замерять нужно реальными литрами, а не цифрами на панельке.
# 1012
11.02.2013, 14:20
Сообщение от vitalliy
На счет свечей спс нужно будет замерять, хотя сомневаюсь, что в них причина но все же. А вот циферки на панельке как не удивительно но показывают очень точно, уже проверял.
# 1013
11.02.2013, 14:23
Фазорегулятор надеюсь по мануалу ставил?
# 1014
12.02.2013, 01:21
А что такое фазорегулятор? И как он относится к замене цепи?
# 1015
12.02.2013, 01:34
ksander, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=8607&page=99
Качай мануал стр. 37, раздел двигатель, там куда подробней чем я распишу. Мой последний пост, вторая ссылка http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=89613&page=16
Сообщение от ksander
Наболдажник на впускном валу.
Очень сильно относится))) Он доворачивает вал при увеличении оборотов, меняя угол впрыска.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.02.2013 в 01:34.
13.02.2013, 21:02
так если бы не правильно установили судя по мануалус то были бы симптомы провалы мощности при увеличении оборотов, тупила бы машина.
# 1017
13.02.2013, 21:46
Не всегда эти симптомы можно выявить и ощутить.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.02.2013 в 22:01.
# 1018
16.02.2013, 10:05
Други, в чем может быть причина..
На холодную двигатель работает нормально, ровно, обороты 700, все ок.
Если простоять и прогреть, то так же все ок.
Если поездить минут 30 (при езде никаких провало не ощущается), то затем на холостых в салоне слышен рокот из под капота, а если открыть капот и слегка подергать тросик газа, то слышно какое-то стрекотание, будто что-то металлическое вращается и трется о металл.. При этом тоже обороты на месте, не прыгают. Цепочка?
# 1019
16.02.2013, 12:39
Антон, поменяй масло и проверь его состояние.
# 1020
16.02.2013, 12:46
менял меньше 1000км назад..
