#1011
				19.01.2017, 17:20
				  Halera078,  Фильтр грубой очистки стоит перед гидроблоком и очищает NS на входе в него, фильтр тонкой очистки стоит за (под) маслоохладителем и очищает масло перед радиатором.
По пункту 6-ть; Подается  как описано в мануале в противоток, а соответственно в выходной штуцер.
По 3-му пункту, производитель имеет в виду перепускной клапан  расположенный на корпусе вариатора (XTronic c 2010)
Добавлено через 15 минут
На фото маслоохладитель вариатора со шлангами.
Штуцера радиатора
Добавлено через 5 минут
			Сообщение от Halera078
 Пункт 8-противоречит нормам по защите окружающей среды. Ведь полетит в воздух.
 Я правильно понимаю, что вы менеджер по рекламе?
 |  А вы как понимаю специалист по защите окружающей среды?!
Именно по этой причине для промывки радиатора предлагаете использовать воду вместо нужного очистителя радиатора.
● Запрещается использовать очистители на водной и агрессивной к алюминию основе. ● В помещении, где проводится работа, должна быть эффективная вентиляция!!
 ● Избегайте попадания реагента на кожу и в глаза.
 ● Halera078, Не вдыхайте пары и туман реагента.
 			 Последний раз редактировалось CT-Motors, 19.01.2017 в 17:22.
				19.01.2017, 17:24
 Пункт 8-противоречит нормам по защите окружающей среды. Ведь полетит в воздух. |   Собирайте в пакеты воздух и на помойку специализированную относите...
				__________________   Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
#1013
				19.01.2017, 17:36
	| На последней фото, радиатор с вентилятором. Это радиатор вариатора? На какой машине и какого года с вентилятором он идёт? 			 Последний раз редактировалось Halera078, 19.01.2017 в 18:00.
				19.01.2017, 17:48
 По пункту 8 опять,Зачем ветошью штуцер перекрывать? Чтоб поток воздуха на сторону не убежал? А с выхода-куда масло вылетает? на телевизор и землю?! Опять же , второе нарушение норм пожарной безопастности-умышленное! А природу любить надо! И так мало зелёных зон.
На форум выложен текст оригинального мануала производителя, без правок.
Автосервис по определению -  не экологичное производство имеющее право на выброс токсичных отходов в соответствии с нормами определенными для него по "ТОМ ПДВ".  Для нашего производства это 1036 страничный утвержденный проект. Не менее жесткие условия и по пожарной безопасности.
А любители природы уже давно на велики пересели. |
#1015
				19.01.2017, 18:02
	| CT-Motors, по пункту 8, я понял. Вы скопировали текст без правок.На фото просто любители великов. Вы кстати получили разрешение, на выкладывание в интернет ресурсы, фото участников велопробега, сотрудников полиции?
 Вы можете мне ответить, а не ссылаться на госты, осты, нормы и регламенты-как это делают скучные оффициалы, пытаясь убежать от ответа. И ответить вы хороший сервис или ?!
 Или-Вы просто представляете юрлицо и копируете мануал?
 По фото подскажите, это радиатор вариатора с вентилятором? На какой машине и в каких годах устанавливалось?!
 			 Последний раз редактировалось Halera078, 19.01.2017 в 18:02.
				21.01.2017, 16:38
	| Вчера поменял жидкость в вариатора по полной программе, как ранее было описано. При пробеге 130 тысяч магниты были покрыты милимитровым слоем серой слизи, механик сказал что серьезная выработка. Масло темное, я так понял что предыдущий хозяин менял его лишь частично, так как показатель старения 511, что явно мало, значит его сбрасывали. Сервис искал долго, официальный просят много, в незнакомые гаражи сыкатно, в а2авто очередь, и неоднозначные отзывы. И тут порекомендовали Алексея который занимается только ниссанами, почитал отзывы, эту процедуру они выполняли ни один раз. Сделали все быстро и за разумные деньги. Если интересно дабы не сочли за рекламу брошу контакты в личку |
#1017
				21.01.2017, 17:43
	| X_tto_198, мне кинь. И где находятся. И есть ли ссылки на их работы?По а2авто, лично у меня положительные отзывы!
 Что входило в стоимость и сколько вышло?!
 1мм считаю не критично. У тебя пробег 130 тыс. Варик уже пол своей жизни прожил.
 Ремень ведь не вечный, вот и выработка.
#1018
				22.01.2017, 04:27
	| VNE, какие показания датчика сейчас не имею ни малейшего понятия. И насколько я  смог объединить информацию по этому датчику, значения эти носят смысл не больший, чем индикатор износа щеток стеклоочистителей на самих этих щетках: датчик насчитывает а-ля моточасы при определенном режиме работы вариатора. При смена масла часть старого масла все равно остается в системе, так что датчик считает вообще непонятно что.....
 Мой выбор - своевременная замена масла в вариаторе с чистой фильтра грубой очистки и заменой фильтра тонкой. А датчик пусть себе считает.
 Halera078,
 я за адекватность, так что выжимать из агрегата каждую каплю масла смысла не вижу, но почистить фильтр грубой очистки и магниты по мне более, чем логично, а масло из поддона можно считать за бонус.
 			 Последний раз редактировалось q-man, 22.01.2017 в 04:27.
				22.01.2017, 11:48
	| q-man, если поддон сорвал, то не долго гидроплиту сорвать, слить с неё ещё масло.А бонус тогда будет более чем существенный. Можно будет понаблюдать на состояние вала, пощупать его руками и потрогать ремень.
#1020
				24.01.2017, 00:16
	| ремень потрогать - бонус сомнительный, так как что при этом должно произойти мне не известно. Да и валы увидеть изнутри вряд-ли нормально получится, а снаружи на них смотреть не за чем.Из интересных наблюдений: замена масла №2 была на 100 000 пробега, а первая была на 60 000, так вот масло было достаточно светлым, но ощутимо темнее нового. Самое интересное в том, что сетка внутри фильтра грубой очистки девственной чистотой похвастать не могла, хотя на магнитах налет был совсем минимальный. На 140 000 фильтр грубой очистки буду менять (в этот раз тоже поменял был, но я изначально планировал его на этой замене промыть, так что в наличии его не имел). Визуально состояние фильтра в маслоохладителе оценить никак, так что его просто поменял без каких-либо выводов.
