ВОВАН 4х4 вне форума ВОВАН 4х4
Старый #1011   27.10.2012, 17:32
Сообщение от partizzan86 Посмотреть сообщение
mev_Васильевич
от куда информация?? мануал.?? или жизненная практика это все касаемо подключения и работы сервомотора.
Хоть вопрос адресован не мне - не удержусь от комментария.... На Сафари, за 2 года поиска в интернете и общаясь с дружественными патрулеводами из Австралии, мануал на дизельный Сафарь не нашел, на бензин - да есть. Беда в том, что за все время их выпуска Японцы постоянно изменяли их электрику 24вольтовых есть пару тройку разных машин по электрике, затем в предпоследние годы они перевели их на 12 вольт, но стартер оставили на 24... а в конце 95 и в 96 году Сафарь выпускался полностью 12 вольтовй... И опять таки уже с полностью обновленной электрикой и имел уже компютер двигателя совмещенный с блоком накала.
Что касается устройства прогрева двигателя.... А не проще ли взять вакуумную лягушку, увязать ее с рейкой или тросиком газа и вывести кнопку в салон (через вакуумное реле) как это сделано у меня в машине. Работает все отлично!
partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #1012   27.10.2012, 18:28
Сообщение от ВОВАН 4х4 Посмотреть сообщение
По прогреву полностью согласен но больше скланяюсь к тросику на педаль газа, зачем лишниее оборудование на ТНВД.Тем более вакуумную лягушку мне и так нужно будет искать так как изначально на узле дросельной заслонки эта лягушка была сломана и опять же вопрос для чего эта лягушка на дроссельной заслонке.ЕГР на двигателе отсутствует, кондер тоже можно предположить что она и служит для прогрева ДВС.
По положению сервомотора при запуске что меняется зажигание ( пост выше ) не согласен. Ведь если такая функция реализованна на RD28T там стоят два датчика отсечки топлива один соответственно основной для запуска а второй допник как раз в холодную погоду перекрывает обратку тем самым повышая внутренне давление в ТНВД и запитан он с датчиком темперадуры (или со второй ступенью накала свечей ).Если рассмотреть TD42 то у него подкачивающий насос со встроенными термо клапанами ( оригинал) на обратке, так вот когда саляра холодная клапан перекрывает слив обратки в бак тем самым повышается тоже внутренне давление в насосе.
Если же это положение сервомотора (холодный запуск ) взять плюс со всягиваюжего то тогда это явление как ранний впрыск будет кратковременным только на время прокрутки стартером, а это 2 секунды примерно.Могу конечно ошибаться но истина рождается в споре.)))Просто японцы не зря ведь придумали этот сервомотор и такой ТНВД работающий от разряжение всасывающего воздуха через дроссельную заслонку.Хотелось бы реализовать все это.
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
Последний раз редактировалось Пуська, 28.10.2012 в 19:36. Причина: дважды одна и та же цитата была
Старый #1013   27.10.2012, 20:14
Клапан который перекрывает обратку в ТНВД я вообще не подключал, когда перекрывается обратка создается избыточное давление в ТНВД и тем самым изменяется время впрыска соляры(впрыск становится более ранним) - я это вычитал в каком-то букваре..... Но я сам поставил впрыск чуть раньше от стандарта (в разумных пределах) путем поворота топливного на болтах крепления... И в зиму при -31(бывают и в наших краях такие температуры иногда) заводится с полтыка.... так что задействовать клапан отсечки обратки не вижу смысла..
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #1014   28.10.2012, 00:15
По умолчанию Сегодня замерил расход топлива на МКПП на ТД42Т
на машине:
с двумя китайскими бамперами и стоковыми колесами
- 15-16 город
- 15.4 трасса
с двумя китайскими бамперами и 32 тапками Олтирейн
- 17 город
- 15.4 трасса
с двумя китайскими бамперами и 35 тапками Купер Дискавер М+С
- 20,4 город (с умеренными пробками)
- 15.5 трасса (средний расход)
- 24 литра город, с учетом пробок, то что я спал два раза по 2 часа
во время последнего замера, ехал в метель, видимость три - пять метров, скорость 40-70 км в час, прошел 350км с грузом 400кг расход 14,6
обратно по свободной трассе прошел 350км, скорость 70-100, расход 15,6
средний считал из общего расхода с учетом 20км полного бездорожья, преодоления бродов и 4х подъемов
720 км потрачено 111.711 литров, расход 15,51541666
Моя довольна))))
Клаксон вне форума Клаксон
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol 2001 Y61, лифт 2,5" был 3.0TD стал ТD42T, АКПП
Старый #1015   28.10.2012, 01:45
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
Может все-таки ПроКомп? Осталось ТД42Т поменять на другой, например 3,3!!!
Старый #1016   28.10.2012, 09:42
Сообщение от Клаксон Посмотреть сообщение
ЭЭй точно ПроКомп, блин спать надо больше, но все равно расход порадовал по трассе!
а менять зачем?
Вадяныч вне форума Вадяныч
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42Ti 12V 160 hp MT & Patrol Y61 TB48
Старый #1017   28.10.2012, 16:18
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
да никто особо не борется,просто единичный экземпляр тд42 т может стоить и 100 тыр.,но это редкость. А так ,реальная цена на рынке от 130 до 200 тыр.
Поэтому ,когда выскакивает предложение очень недорогое и от кого-непонятно,то это вызывает подозрение..,а некоторые покупатели на это ведутся,а потом...ни денег,ни мотора. Вот и вся ситуация.
полностью согласен с оценками стоимости, реально найти тысяч за 170. речь про тд42т 24в, с У60, 145 л.с.
что касается тд42т 12в, с У61, 160 л.с. - стоимость сейчас в диапазоне 250-350 тысяч.
Старый #1018   29.10.2012, 01:25
а еще народ пощел ленивый у меня в разбор целый мотор был, затрата на сборку была 20тр, так никто не купил, хотя ценник за все был 90000р!
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #1019   30.10.2012, 04:19
тд42т 35ые гудричи, гп 4.11, 869км, из них гдето 100км по городу остальное по трассе 90-100 км/ч =69 литров. ~12,7л на 100ку
ZЁBRA вне форума ZЁBRA
Откуда: Благовещенск; Авто: NISSAN PATROL 61, 2001 г.в. ZD30-TD42T, прямоток. 33,5 R16. Лифт 100мм TOUGH DOG
Старый #1020   30.10.2012, 13:59
Мне мотор обошелся с Япы 90000 р.
Чем больше бумаги, тем чище зад...
