![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1011
10.02.2017, 07:39
Так и есть. вот этот проводок и был через кнопку на минус, схему восстановил, предохранитель заменил, как горел индикатор так и горит, ладно бы мигал
# 1012
10.02.2017, 08:17
Konstantinusolc, Минус на этот провод, постепенно пропадает, в течении нескольких минут. На тнвд с мозгами, есть ещё датчик температуры топлива, он наверно управляет пост началом. А индикатор свечей горит? Машина заводится?
# 1013
10.02.2017, 08:43
Индикатор горит только в первом положении во втором нет. машина заводиться если свечи на прямую без мозгов включить
# 1014
10.02.2017, 08:45
На мозги приходит информация о температуре мотора? Это двух контактный датчик под кулером. Одно контактный - на приборку
С Уважением,Андрей.
# 1015
10.02.2017, 08:54
кулер вообще снят, датчик на самом кулере или на двигателе под куллером?
Добавлено через 48 секунд
Вообще датчик показывает температуру двигателя
Последний раз редактировалось Konstantinusolc, 10.02.2017 в 08:54.
# 1016
10.02.2017, 09:43
Konstantinusolc, А на двигателе масса, несколько проводов, прикручены? И по тахометру, тема здесь есть, замена на механический тнвд, там всё расписано. Кулер вообще убрали, или движок от у60, рд28т?
# 1017
10.02.2017, 10:25
Konstantinusolc, под кулером два датчика. Двух контактный на мозги, одно контактный на приборку. Кроме того, просто Предположу что с новыми мозгами не приехали ключи иммобилайзер а. А если он не даёт разрешения на запуск , то мозги не дадут команду греть свечи
С Уважением,Андрей.
# 1018
10.02.2017, 11:06
Андрей Ермолин, У меня с мех.тнвд, заводится отвёрткой, т.к. личинка приказала долго жить.
# 1019
10.02.2017, 11:41
ironborne, значит мозги дают питание)) и моё предположение - ошибка
С Уважением,Андрей.
# 1020
10.02.2017, 11:52
Андрей Ермолин, Не, может это у меня так. Замок в принципе просто устроен, контактную группу откручиваешь, с торца замка и заводи. Два винтика. Нижнию панель с рулевой колонки откручиваешь и очень удобно. ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
