#1011
				21.08.2013, 12:45
			Сообщение от терафлекс
 Vlad_56,  В принципе, мастер все правильно говорит,но я бы сьездил на диагностику. Если есть ошибки 0868 и 0746,тогда все понятно,подклинивают клапана насоса и соленоиды, вследствии попадания продуктов износа.Тут однозначно, капиталка,с заменой всех и всего.
 Но всяко бывает,возможно один из датчиков скорости глючит или управляющая электроника. 700р бабки не большие,я бы сьездил,капиталка ни куда не денется,вариаторы долго умирают,мгновенные выходы из строя редкость.
 Да и не факт,что это вариатор,похоже конечно,но надо убедиться на 100% .75 тыщь не 700р,потратить успеете.
 ИМХО.
 |  По моему не компетентному мнению, мастер ещё забыл "плиту" указать и "бублик", по всей видимости, тоже резать не собирается. Так, что 75 тыр. очень даже оптимистичная цена, но думаю далеко не конечная. А, то что он наезжает на ребилды из США, то думаю тут у него прямая заинтересованность. Ремонт всегда обходится дороже контракта. |
#1012
				21.08.2013, 14:15
	| beg20, Ребилд стоит порядка 90-120тыщ и не факт,что его восстанавливали не в соседнем гараже. Если постараться,можно и новый приобрести за 110 тыщь.О происхождении и гарантии,в таких случаях не спрашивают.
 Ремонт от 40 до 120 тыщ.
 Это цифры по моему региону.
#1013
				23.08.2013, 14:31
				  И снова здравствуйте всем!))) Снова я по своему вариатору, напомню о проблеме - при трогании появляется провал ,  обороты двигателя при этом где то 2000, потом 2-3 секунды пауза, как будто за задницу держат, а потом машина едет как ни в чем не бывало. ОД прочитав ошибку Р1715 "приговорил" вариатор к замене. Ошибку стерли, и за 10 тыс. пробега она вновь не появилась, но и проблема с провалом не исчезла. Ухудшений в работе вариатора я тоже не заметил, к провалу привык до такой степени, что почти перестал его замечать. Пару недель назад решил, что все же так ездить не правильно,и решил отогнать авто на ремонт вариатора. Покурил интернет, пообзвонил сервисы, почитал на разных форумах отзывы, собрался духом и отогнал машину в Москву в сервис. В сервисе подключили сканер, погоняли авто на разных режимах, и , увы, не обнаружили никаких причин для некорректной работы вариатора. Вскрывать вариатор сервисмены не спешат, даже больше - не очень и хотят, т.к. по их мнению вряд ли что либо обнаружат, машина в Москве, я дома без колес и с головной болью "что делать ?"! Предлагают мне машину забрать,и ездить пока неисправность не проявится более конкретно, тогда уже и приезжать на ремонт! Вобщем, гуру, посоветуйте как быть !? Я готов расстаться с деньгами ( в разумных конечно пределах), неделю просидел без машины, потратил 10 ку на поездку Ярославль-Москва-Ярославль, да и , честно сказать, настроился уже на то, что заберу машину исправной, и вдруг "забирай как есть"!(((Прошу прощения за "много букв", но в голове полный сумбур из за этого вариатора!
#1014
				23.08.2013, 14:45
	| Мне кажется вариатор тут не причём. Почему двухсекундный провал? Причина скорей кроется в работе мотора и его систем. Впрочем некорректная работа зажигания, по причине неисправности любого из датчиков, тоже пагубно сказывается на работе вариатора. Начни разбираться с малого:
 В каком состоянии свечи?
 Какой бензин льёшь в бак?
 и т.д.
 Нужно найти причину провала. А коробку пока оставь в покое и не трожь.
#1015
				23.08.2013, 15:30
	| Ошибка датчика скорости входного вала. Есть смысл  поменять датчик. |
#1016
				23.08.2013, 19:29
	| Подскажите по фильтру тонкой очистки вариатора, который в обменннике стоит. Нужен каталожный номер. В экзисте такой детали вообще нету, вроде я слышал он от другого авто подбирается. Всю тему читать в лом, извините, понимаю что уже перетерто не раз. |
#1017
				23.08.2013, 19:33
	| Масло трансмиссионное минеральное "CVT NS-2", 4л KLE5200004  -ориг Сетчатый масляный фильтр маслоохладителя вариатора Mitsubish2824A006–ориг.
 Сальник Уплотнительное кольцо корпуса маслоохлад. Mitsubishi 2920A096-ориг.
 Шайба под пробку сливная/заливная Nissan (2 шт.) 11026-01M01-ориг.
 Прокладка маслосборника 31397-1XF0C – ориг.
 Прокладка поддона от Митсубиси Аутлендер …
				__________________Продаю Ниссан Х-Трейл, 2010г. 1 хозяин, Максимальная комплектация SIV.
#1018
				23.08.2013, 19:44
	| Михаил 164, премного благодарен! |
#1019
				23.08.2013, 19:46
 |   Был на разных диагностиках, и у ОД и в разных других сервисах - после того, как удалили Р1715 за почти полгода и 10 т.пробега ничего не вылезло больше! Свечи, фильтра, бензин и т.д. и т.п. менял - эффекта ноль!
 Собственно остается только ждать и надеяться - сегодня позвонили из сервиса и сказали, что эта фигня их самих "зацепила", и они снимают коробку, если обнаружат неисправность и устранят, то я плачу как и договаривались, а если нет - то оплачиваю 50% от стоимости снять/поставить. Меня на сегодня это устраивает, надеюсь, что при "вскрытии" обнаружится  причина! |
#1020
				23.08.2013, 21:33
			Сообщение от Mr_Cat
 оплачиваю 50% от стоимости снять/поставить |  смотри аккуратнее - разведут...    |
